Itw Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Har en elektromotor som mangler skilt og den måler vi 3,3ohm mellom fasene. Noen som kan fortelle meg ut i fra det hvor stor fase kondensator jeg trenger for å kjøre denne på 1fase? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 (endret) Hva er motoren til? Dette er ikke rakettforskning og kondensatorer blir gjerne dårligere med tiden. Vanlige kappsager osv med 2kw motor har 7 uF kondensator. Dersom motoren dins er stor ut.7 uF. Liten: 5uF. Viklingmotstand sier lite om effekten Endret 3. oktober 2016 av Hårek Flettet 2 innlegg Lenke til kommentar
toreae Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Har en elektromotor som mangler skilt og den måler vi 3,3ohm mellom fasene. Noen som kan fortelle meg ut i fra det hvor stor fase kondensator jeg trenger for å kjøre denne på 1fase? Den er på ørten watt, og du trenger ca 47uF pr kw på 230V. Om du bruker 2 kondensatorer, en til drift (innkoblet hele tiden), og en til start, kan begge være ca 30uF. NB tommelfingerregel. Lenke til kommentar
Itw Skrevet 2. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2016 (endret) Den skal drive ett 7m langt transportbånd, er en gangske stor sak, har en på1,1kw til en vannpumpe og denne er nok en halv gang større denne uten skilt. Den på 1,1kw har en 6uf kondensator. Hvordan kobler man den kondensatoren som ikke skal være koblet til hele tiden så den kobler i fra? Så denne vil jeg kunne bruke? https://www.elfadistrelec.no/no/vekselstromkondensator-47-uf-780-vac-kemet-c20aqgr5470aask/p/30068732?q=*&filter_Category3=Kondensatorer&filter_Category5=Fasekompenseringskondensator&filter_Category4=Effektkondensatorer&filter_Kapasitans~~%C2%B5F=47+%C2%B5F&filter_Buyable=1&page=1&origPageSize=50&simi=97.5 Endret 2. oktober 2016 av Itw Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) Kondensator skal være tilkoblet hele tiden. Noen motorer som skal starte ting som har høyt startmoment som pumper har en tillegskondensator som gir høyere startmoment. Vært borti det på en høytryksspyler. Den på 47 er sikkert ok. Pleier å bestille på eBay. Bestillte en 30uF sist i 2011 og den kostet 13 pund inkl frakt. Det var til en kappsag på 1600W. Endret 3. oktober 2016 av Hårek Flettet 3 innlegg Lenke til kommentar
Itw Skrevet 3. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) Ah bra tips, ebay bruker å være noe rimeligere. Hvordan kobler man en slik start kondensator? Ser for meg at båndet sikkert er litt tungt og få igang i starten for motoren. Kan jeg bruke en som dette? http://www.ebay.com/itm/Polypropylene-Film-AC-Motor-Run-Capacitor-50uF-450V-CBB60-S-/172244632658?hash=item281a948452:g:v~sAAOSwNuxXY~~f Endret 3. oktober 2016 av Itw Lenke til kommentar
