inside_446486 Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Etter jeg innførte Homenet 1000/1000 i heimen henger ikke min kjære RT-AC66U (Merlin 380.57) med i svingene, spesielt ikke ift NAT-ytelse LAN-WAN. Vil fjerne flaskehalsen, og ønsker meg derfor en løsning med bedre ytelse uten å innføre viftestøy på hjemmekontoret, og gjerne noe som samtidig kan gi "anstendig" ytelse over OpenVPN, noe CPUene i eldre ASUS-bokser naturlig nok ikke klarer. Hva er det godtfolk med gigabit-aksess her på forumet bruker av stillegående maskinvare til ruting/brannmur/NAT/VPN-server? Nyere "wifi-rutere" fra ASUS/TP-Link eller andre som kan kjøre alternativ firmware? Mikrotik? Ubiquiti? NUC (eller lignende) chassis med pfSense eller annet? 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 (endret) Er nok bedriftsløsninger som Pfsense\router OS antakelig: http://www.snbforums.com/threads/rt-ac68u-getting-1gbps-wan-lan-throughput.29471/ Men hvorfor heller leve med 10-20% tap av hastigheten? Noe du går glipp av? Selv Asus ac88u klarer kun 70/70 mbit VPN server. Kryptering skal ha vist lite å si etter min erfaringer da man kun får brukt en kjerne til openvpn. Da blir 1.4 Ghz rett og slett for lite. Men i følge tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1728333 Er det enkelte som sliter å få 450\500 mbit ned. Så ser egentlig ikke problemet. Men inrømmer jeg også har lyst på en router som klarer 2.5 gigabyte WAN\LAN men spørs om det kommer før 2017. I mellomtiden er må man minst ha i3-6100T cpu hvis den skal klare 150 mbit over VPN server. Endret 2. oktober 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Hva er det godtfolk med gigabit-aksess her på forumet bruker av stillegående maskinvare til ruting/brannmur/NAT/VPN-server? Jeg bruker en slik en:https://store.pfsense.org/SG-4860/ Vifteløs og ganske kraftig. 2 Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Jeg har en Ubiquiti i mitt 500 Mbit nettverk som snart oppgraderes til gigabit, håndtere det fint. En svensk kompis av meg har også hatt det i gigabit nett siden 2014 hvor det går knirkefritt. Har derimot kjøpt meg en mikrotik da jeg ville ha litt flere porter men ikke fått testet den enda. 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/33009-tp-link-talon-ad7200-multi-band-wi-fi-router-reviewed?showall=&start=1 Dette er ikke så dårlig, men spørs om man må slå av NAT. Eller om dette er hastigheten den gir på kabel med NAT\DHCP? Selv kunne jeg håper å vite litt mere om homenet på erfaringer. TP-LINK Talon AD7200 WAN - LAN TCP (Mbps) 929 LAN - WAN TCP (Mbps) 933 Total Simultaneous TCP (Mbps) Totalt:1737 Endret 3. oktober 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
figg1 Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 Må si jeg er kraftig imponert over Draytek. Mulig flere her inne ikke har hørt om de, men de fortjener en ekstra titt. http://www.draytek.com/en/products/router/broadband/broadband-wan-dual/vigor2960/ Jeg kjører en av de større modellene, Draytek 2960, som for mitt bruk hjemme muligens er noe overkill. Men de rett IG slett bare fungerer. Har ikke hatt ett eneste hikk (som er routeren) siden jeg installerte den for 3 år siden. Husker ikke i slengen hvor mye throuput denne gir på WAN, min 500/50bit fra Altibox er null problem. Vil anbefale deg å ta en titt. Lenke til kommentar
ATG Skrevet 31. oktober 2016 Del Skrevet 31. oktober 2016 Hei, Jeg skiftet til Mikrotik for noen år siden, og har har siden den gang aldri sett meg tilbake. Det kreves litt å sette seg inn i starten, men du verden så greit når du har først satt det opp og lært deg det. Har i dag 20-30 mikrotik produkter hos foreldre, svigermonstre og øvrig familie. De har akkurat kommet med en ny utgave hEX(RB750Gr3) som er en 5 ports router, som fint håndterer gigabit NAT og 300-500mbit IPSec VPN. Listepris er 59USD, tror ikke det finnes mange alternativer som kan matche pris, funksjonalitet og ytelse. https://routerboard.com/RB750Gr3 http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=113068 http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=113724 Den er litt ny enda, så det går nok 1-2mnd før software\firmwaren er bra nok til å kjøre i produksjon. Skal du gå for noe enda mer proff ustyr kan du vurderer Mikrotik RB3011 eller Mikrotik CCR1009. Lenke til kommentar
