Rims Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Hei! Jeg trenger litt hjelp til å tenke på et oppgraderings prosjekt jeg snart skal starte med.Jeg hadde tenkt å gå for en "High-end" rig med følgende komponenter; Hovedkort: MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON CPU: Intel Core i7 6900K CPU-kjøler: Noctua NH-D14 RAM: 8x Corsair Vengeance LPX DDR4 2666Mhz 8GB Skjermkort: GTX 1080, (Eventuelt GTX 1080 TI på våren) RAM skal være kompatibelt med Noctua NH-D14 kjøleren http://noctua.at/en/nh-d14/rcomp Støy er ikke noe problem! Skal bytte ut CPU stock vifter med de som står under; CPU-Kjøler vifte1: Noctua NF-F12 120mm vifte CPU-Kjøler vifte2: Noctua NF-A14 140mm vifte Problemet mitt er følgende; Noctua Kjøleren blokkerer den første PCI-E slotten på hovedkortet. http://noctua.at/en/products/discontinued-products/nh-d14-se2011/comp Dette er manualen til hovedkortet og her anbefales det at man skal bruke PCI-E1 slotten, når man kun skal kjøre ett skjermkort. http://www.devicemanuals.eu/wp-content/uploads/2016/09/X99A.pdf Dette lurer jeg på: Hvor stor ulempe medfører det at man er nødt til å bruke skjermkortet på den neste PCI-e slotten?Hvor mye "kraft" mister man fra skjermkortet? Skal jeg bruke skjermkortet på PCI-e2 slotten? Skal jeg kjøpe et annet hovedkort? (Gjerne forslag)Skal jeg kjøpe en annen CPU-kjøler? (Luft) Jeg føler ikke for å investere i custom water cooling, eller CPU-vannkjøling generelt fordi kabinettet mitt Cosmos II ikke støtter 360mm radiator uten modding, og generelt ikke er tilrettelagt for vannkjøling. Jeg har Noctua NH-D14 kjøleren fra før på min nåværende rig, og den kjøler som bare det, og hadde derfor håpet å kunne bruke den videre, med noen oppgraderte vifter. Ikke minst blir det DYRT, med de komponentene jeg allerede har planlagt. Setter pris på alle tanker og svar rundt dette Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Tror egentlig ikke sokkel 2011-3 har problemet med båndbredde, er kun at du riskere skjermkortet kommer borti kjøleren og da kan det i verste fall kortslutte skjermkortet har skjermkortet bakplate? Eller kan det tenkes det kan ettermonteres eller du har papir\plast i mellom, kanskje ikke lurt på varme dager. Lenke til kommentar
