LMH1 Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 Hvorfor kan ingen teste: Up to 3300M/s PCI-E 4X for M.2 SSD ADAPTER SM961 SM951 950Pro Radiator version Og se om dette har noe å si på levetiden\ytelsen på SSD diskene? koster så lite? Da jeg er usikker om dette har noe effekt, eller om det er bare bortkastet særlig på stasjonære. Laptop er vel uansett ikke like enkel å få plass til noe slik, ofte er det klistemerke på SSD disken man risiker å miste garanti hvis serienummer etc blir borte. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 (endret) Hvorfor kan ingen teste: Up to 3300M/s PCI-E 4X for M.2 SSD ADAPTER SM961 SM951 950Pro Radiator version Og se om dette har noe å si på levetiden\ytelsen på SSD diskene? koster så lite? Da jeg er usikker om dette har noe effekt, eller om det er bare bortkastet særlig på stasjonære. Laptop er vel uansett ikke like enkel å få plass til noe slik, ofte er det klistemerke på SSD disken man risiker å miste garanti hvis serienummer etc blir borte. Techbay selger også tilsvarende, og det har ingenting/veldig lite å si på ytelse. https://www.techbay.no/product.html/aquacomputer-kryom2-pcie-30-x4-adapter-for-m2-ngff-pcie-ssd-m-key-med-kjoleribbe?category_id=255 Selv bruker jeg 2 stk sm 961nvme 1TB ssder uten kjøleribbe. En i m.2 slott på hovedkortet og en i en adapter. Har dog bra luftflyt i kabinettet. Det er bare ved skiving av STOORE filer man kan merke forskjell i ytelse. sm961 er kjøligere enn 950pro også, så det har altså svært lite å si. Må jo si at dette er latterlig off topic /sorry Endret 2. oktober 2016 av Nizzen Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. oktober 2016 Del Skrevet 2. oktober 2016 I tillegg har den et par egenskaper som kan påvirke ytelsen negativt ved store skrive- eller leseoperasjoner, da spesielt hvis den sitter på et sted uten gode muligheter til å kvitte seg med varmen. Hvorvidt dette setter reelle begrensninger være helt avhengig av hvordan disken brukes. Vi vil tro de aller fleste normale forbrukere ikke vil få problemer, men dette vil likevel alltid være usikkerhetsmomenter. Inntrykket av Intel SSD 600p Series som et litt upolert førstegenerasjonsprodukt forsterkes ytterligere ved at selskapets egen SSD-programvare (Intel SSD Toolbox) for tiden kun har begrenset støtte for 600p-familien. Vi regner dog med at dette kommer etter hvert. Til slutt nevner vi at det heller ikke hjelper Intel at Samsung lurer i buskene med 960 Evo, som kommer på markedet i løpet av oktober måned. Denne vil trolig ikke bli så veldig mye dyrere enn Intel 600p, mens den på papiret kan skilte med høyere hastigheter og skal tåle flere overskrivninger. Så vil ikke si slike PCI-E adapter er ute for tema, kan godt stemme at samsung sm 961nvme er vesentlig kaldere på samme belasting? Det bør kjøperene vurdere basert på bruk\levetid. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) Intel SSD 600p Series er langt rimeligere enn konkurrentene, og det er det noen grunner til. TEST: Intel SSD 600p Series 512 GB Hei, Vegar. Det du skriver om TBW er feil. Det er kun 128GB versjonen som har TBW på 72TB. Du bør forandre artikkelen. http://ark.intel.com/products/94926/Intel-SSD-600p-Series-1_0TB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 1TB: 576TBW http://ark.intel.com/products/94924/Intel-SSD-600p-Series-512GB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 512GB: 288 TBW http://ark.intel.com/products/94921/Intel-SSD-600p-Series-256GB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 256GB: 144 TBW Endret 3. oktober 2016 av RRhoads Lenke til kommentar
Cthulhu Skrevet 3. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2016 Intel SSD 600p Series er langt rimeligere enn konkurrentene, og det er det noen grunner til. TEST: Intel SSD 600p Series 512 GB Hei, Vegar. Det du skriver om TBW er feil. Det er kun 128GB versjonen som har TBW på 72TB. Du bør forandre artikkelen. http://ark.intel.com/products/94926/Intel-SSD-600p-Series-1_0TB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 1TB: 576TBW http://ark.intel.com/products/94924/Intel-SSD-600p-Series-512GB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 512GB: 288 TBW http://ark.intel.com/products/94921/Intel-SSD-600p-Series-256GB-M_2-80mm-PCIe-3_0-x4-3D1-TLC 256GB: 144 TBW Takk for tips,Her har tydeligvis noen hos Intel vært inne og fikset litt... TBW er jo ganske viktig og dette betyr jo at jeg må skrive om testen og revurdere karakteren... 1 Lenke til kommentar
Utking Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) Hvordan er det å bruke disse dersom man har et eldre hovedkort uten det slottet. Forsto det finnes PCI-E adaptere. Jepp, det finnes. Du kan fint benytte en slik for å ta i bruk en PCIe M.2-SSD på et eldre hovedkort. Men dersom hovedkortets BIOS ikke støtter NVMe, får du ikke startet opp fra den disken. I så fall må du nøye deg med å bruke den som en sekundær disk. Enkelte på forumet her mener de har fått det til: De aller fleste PCI ssd er raid ssd'er. Jeg har bootet PCI både på 1150/1155 og 1366 socket. Du må også oppgi drivere under installasjon av Windows. Altså "load driver" Men jeg har aldri fått det til, antar man må ha UEFI bios som støtter dette eller programvare som booter disken fra CD\minnepenn eller annen sata disk. Eller må man være ekstremt heldig å ha fått bios oppdatering som støtter PCI-E boot ved å velge AHCI eller RAID i bios. Både Samsung 950pro og HyperX fungerte på mitt hovedkort (P6tdeluxe) Trengte ikke installere drivere under Windows installeringen heller, men hadde et lite probleme med HyperX'en, hvor det kom opp please insert boot media. Men det funket å bare trykke enter 3-4 ganger så gikk den rett inn i Windows. Dette hadde jeg ikke med Samsungen, endte derfor opp med å beholde den, og ble superfornøyd etter en liten overklokk på Pcie busen! Endret 3. oktober 2016 av Utking Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. oktober 2016 Del Skrevet 4. oktober 2016 Burde være unødvendig å trykke enter 5 ganger. Må vel finnes bios mod som løser problemet permament? Lenke til kommentar
Utking Skrevet 4. oktober 2016 Del Skrevet 4. oktober 2016 Burde være unødvendig å trykke enter 5 ganger. Må vel finnes bios mod som løser problemet permament? Ikke som jeg har funnet i hvertfall Er jo bare ved HyperX predator, men med 950'en fungerte alt knirkefritt, var jo ganske mye bedre ytelse på den så valgte derfor å beholde den Lenke til kommentar
