spørsmål rundt rens av sensor.
hei,
fått en stor sort flekk på sensoren til mitt canon 6d og vurderer å prøve å blåse den vekk ved å bruke funksjonen manuell rens i menyen, for å få tilgang til sensoren. Er derimot litt usikker på hvor trygg denne metoden er? Man kan vell risikere att man bare blåser enda mer dritt utover/på sensoren?
Noen her som har erfaringer med denne metoden. Vill helst slippe å sende kamerat inne for sensor rens, siden dette tar litt tid og koster penger.
hei,
Blåsebelg har løst mye gjennom generasjoner. Man skal selvsagt ikke kjøre den inn i sensoren og måten å få tilgang til den på er å sette kameraet i B eller Bulb modus.
Ha kameraet vippet nedover når gjør dette.
Nei, det er det ikke.
Du låser speil og lukker i åpen posisjon ved å velge "clean manually" fra menyen.
Litt kjipt å miste taket i utløserknappen mens du har spissen på blåsebelgen midt inne i det aller helligste:-/
  • Liker 3
Jeg har hatt suksess med min 6d ved å bruke automatisk rensing i menyen mange ganger etter hverandre. Har hatt noen fæle flekker som har blitt borte ved hjelp av dette.
I følge kamera-herping på youtube tåler sensorene overraskende mye. Ikke et merke etter en solid omgang med smørkniv. Ikke at du skal prøve det, men du trenger ikke frykte at den er skjørere enn eggeskall. Bruk clean-funksjonen og blåsebelg først. Er flekken mer hardfør så ikke vær redd for å stryke forsiktig over den med en brilleklut, lenspen eller lignende.
Endret av Simen1
Har da sett de som har fjernet bayer-filteret for å lage s/h-sensor, de har da brukt relativt myke redskaper?
Jeg har selv renset en sensor med lenspen ...
Har også brukt isopropanol og q-tips for så å blåse vekk loet etterpå.
Det ligger et glass ytterst på sensoren, så den tåler en del. Det den ikke tåler er sandkorn og spisse gjenstander som er hardere enn glass.
Såvidt jeg har fått med meg har ulike sensorer ulikt design så sette igang med sensorrens uten å vite hvorden den sensoren som faktisk sitter I kamera er laget kan innebære en risiko. Sensoren på 5D mkI var det ihvertfall ikke trygt å skrubbe for mye på for den var ganske lite robust.
Og søker man litt med google så kan man lese på Canon USA sine sider at:
"IMPORTANT
The surface of the image sensor is extremely delicate. If the sensor needs to be cleaned directly, it is advisable to contact a Canon Service Center"
Har man 12 tommeltotter er vel alt mulig.
