Ram og oppførselen deiras?
Aykon
KA skjer eksakt viss rammen blir for varm?
Pc enn klikka så eg formaterte heile driten.
Så skulle eg instalere et OS men klarte det ikke.
Satt på LAN så hadde hastverk med å få PC-enn i gang.
MEN når den begynte å lasta inn dei nødvendige filene så restarta heile maskinen.
Blei blå skjerm så skrudde den seg av.
Det var ganske varmt inne i salen eg var i. :wow:
Rambrikkene var meget varme. Så eg tok ut ei brikke å skiftet port.
Da startet ikke maskinen i det heile. ???????? hmm... :dontgetit:
Men så brukte eg bare 1 rambrikke brukte ein oppstarts disk til win98
Så måtte eg gjør alt igjennom DOS.
Deretter kunne eg instalere win XP igjen.
Før maskinen klikka så var den utroligt treig.
Men nå virker det som den funker fint igjen.
Men kan minne ha tatt noe skade av det? ?
Var det minne som gjorde det ?
NOe forslag???
Hvis RAM brikkene blir for varm kan de bli skadet. Du kan også risikere å miste data som er lagret i RAM'en. Dette kan føre til kræsj i programmer og OS, som i verste fall kan føre til totalhavari i systemet. (som du opplevde)
Hvis du prøver å installere OS mens du har problemer med RAM vil du mest sannsynlig ikke få noen god istallasjon.
Hvis du er heldig er ennå RAM-brikken fullt brukelig. Men jeg anbefaler at du kjører en test på RAM'en.
Mange hovedkort krever at det står en RAM-brikke i 1. port. Uten denne vil ikke maskinen starte.
Det er umulig å si hva som skyldes problemene du fikk. Kan være HD, CPU, RAM, hovedkort, osv. Må nesten bare prøve deg frem hvis du ikke har noe programvare som kan teste de ulike komponentene.
Som hvilke program kan eg teste dei komponentene der da?
Syns rammene har klart seg bra.
Men har aldri fått dei til og kjøre i dual.
Vett noen hva dette kan skyldes?
Har stilt opp strømmen i Bios.
Så har eg stilt på CAS osv. Men det funka aldri. :'(
Kjøpte Geil sine Dual Ram. Det er jo gaaaanske lang garanti på dei.
Men skulle kjørt ein ramtest på dei og dei andre programma.
KJIPT...
