Sliter som sikkert mange andre med å ta gode fotballbilder i flomlys på sene høstkvelder. Hva vil dere anbefale meg å bruke av Blender/lukkertid og iso?
Jeg får også ofte alt for gule bilder. Er det bare å sette wb på glødelampe?
Noen som har gode forslag på hvordane jeg kan få tatt bedre bilder?
Alle forslag tas i mot med en stor takk :-)
Ta råfiler på en av kampene, og sjekk hvilken hvitbalanse som gir best resultat (ved redigering på PC). Deretter kan du sette den fargetemperaturen som manuell hvitbalanse på kameraet ved tilsvarende belysning senere, og fortsette å bruke jpg.
Lukkertiden bør være 1/500-1/250 sek. ISO må du selv velge hvor høyt du kan sette og akseptere støyene - 550D er vel ikke det beste i så måte, men helt greit. Blenderen blir da det den blir, avhengig av hvor mye lys det er. Ikke undereksponer, du klarer ikke å hente opp noe fra skyggene med jpg fra 550D.
Endret av tow
De fleste raw-behandlere kan sample hvitbalansen i bildet med en dripper-tool. Da sampler man en flate som skal være nøytralt grå eller hvit (men ikke overeksponert), og hvitbalansen blir satt etter dette. Denne verdien kan en så stille kameraet på neste gang, dersom man må skyte JPG.
Må nesten nevne at raw er å foretrekke dersom forholdene tillater det (les: skuddtakt, bufferstørrelse mm. tilstrekkelig for behovet i situasjonen man dekker). Da kan man naturligvis stille hvitbalansen i ettertid.
Kunstig lys er noe det vanskeligste og fotografere i og enda vanskeligere er det hvis lampene har forskjellige fargetemperaturer.
Det enkleste for og forenkle etterbehandlingen og få best resultat er nok som følgende:
Bruker du RAW/råformat så kan "fremkalle" bildene i DPP "digital professional photograph" som følger med alle Canonkameraer, også eksporterer du bildene i jpg til egnet mappe.
i DPP kan du gjøre alle valg du normalt gjør i kameraet men fordelen er at du kan bestemme i etterkant hvilken av disse justeringer som gi det beste resultatet, du kan også beskjære bildet og justere horisonten hvis ønskelig.
På youtube finnes drøssevis av opplæringsvideoer angående DPP.
Ellers så er det og bruke størst mulig blender "lite tall/1:4" også justere lukkertid som er tilpasset aktiviteten på banen foreksempel 1/250 sek. og så justere iso så bildene  blir riktig eksponert. blir personene uskarpe så må du øke lukkertid og eventuell iso. Bruk også kun senterfokuspunkt så kameraet har det beste sjansen til og fokusere riktig siden fokuseringen er best i senter.
Endret av Nautica
Lukkertider på 1/500 - 1/250 er altfor sakte for fotball, 1/1000-1/640 så snakker vi mulighet for å få gode bilder (av annet en spillerportretter)
Klart, men det kan være vanskelig å få til med det oppgitte utstyret. 550D over ISO 1600 blir mye støy, det kommer an på hvor mye lys som er tilgjengelig.
1/640s er i mine øyne minstekravet i lukkertid. Du presser heller ISO til 1600 for å oppnå den lukkertiden enn å fotografere på 1/320s for å få renere filer. Ferdig snakket.
Jo vanskeligere lys du arbeider i, og jo vanskeligere det er å få eksponeringen rett, jo bedre er det å bruke RAW. Forslaget om å lære seg hvor du skal legge hvitbalansen etter å ha satt fargetemperatur på RAW-filer er en god ide. En annen løsning du kan prøve er å skru på live view og endre hvitbalansen, og velge en innstilling som fungerer.
Det kan godt hende at du ikke får rask nok lukkertid med f/4. I så fall bør du droppe 70-200 og skyte hele greia med 50-150. 200mm er egentlig litt for kort for fotball, og 150 er enda kortere, men da må du bare flytte på deg, og eventuelt plassere deg der du kommer tett på. Altså på kortsidene, og et stykke inn på den respektive banehalvdelen. Så lenge spillet er ganske nært deg vil du kunne få utmerkede resultater.
