Ny rapport: Elbil renere selv i kullkraft-land
Alle elbiler går selvfølgelig på 100% kullkraft fordi om en ikke brukte strømmen så kan kunne man kuttet ned på strømproduksjonen og da selvfølgelig den som forurenset mest.
Mmm. So nokon sluttar å lade elbilen sin på Island, må eit kolkraftverk i Kina stenge. Eller kanskje det ikkje er heilt so enkelt som du trur?
Nå er du passe langt av viddene her, når en bruker elbil går behovet for diesel/bensin produksjon ned. Dvs det trengs mindre kraft å produsere drivstoff, denne kraften bruker vi. Så egentlig går en i 0, når en bare tenker seg om litt...
Det går i 0? Påstår du at det koster like mye energi å produsere drivstoff som gir en gitt effekt som den elektriske energien som går til å produsere den samme effekten i en bil?
AtW
Det høyrest rett ut. Fleire felt i Nordsjøen, spesielt dei i haleproduksjon, brukar ca 20% av den produserte energien (hovudsakleg gass, men òg olje) på feltet til å produsere straum og varme, drive pumper, osv. Skal vi tru Tord Lien (det skal vi ikkje), er norsk oljeproduksjon den reinaste i verda. I tillegg til dette skal oljen raffinerast til bensin og diesel. Raffineriet på Mongstad er ein av dei største straumforbrukarane i landet, i tillegg til at dei produserer mykje prosessvarme av olje og gass. Oljefelt som er elektrifisert frå land ligg ikkje langt etter i straumforbruk, i alle fall om vi ser på installert effekt (eg har ikkje sjekka årsforbruket). I tillegg skal råvarer og produkt fraktast rundt på kloden til dei til slutt kjem fram til ein bensinstasjon.
Ein elbil brukar ca 1/5 av energien som ein bensinbil brukar på same køyrelengde. Dermed vil produksjonen av bensin til ei mils køyring bruke meir energi enn elbilen på ei mils køyring.
Om vi skal bruke den same logikken enkelte her gjer, med at den mest forureinande kraftpropduksjonen forsvinn først uansett kvar i verda han er, vil den mest forureinande oljeproduksjonen forsvinne først når oljeforbruket går ned. (Sjølvsagt er det ikkje so enkelt – når ei investering først er gjort, vil det som regel løne seg å produsere so lenge sjølve produksjonen er lønsam, og transportkostnader veg òg inn.)
Det er synd at straumproduksjonen i Nordsjøen ikkje er med i offisiell norsk statistikk. Då hadde CO2-rekneskapen for norsk kraftproduksjon sett heilt annleis ut. Eksosbilar, båtar, fly, osv står for storparten av dei utsleppa. Elbilar kan ikkje haldast ansvarlege.
AtW
Rapporter tyder på det ja, klart det er variasjoner inne i bildet og noen går nok under og andre over. Poenget er ikke å gå i null uansett. Poenget er at en må tenke lengre enn til stikkontakten når en snakker om dette. Det er synergier over hele linjen og det er langt i fra svart hvit. Man kan også lage strøm selv veldig enkelt, det er ikke tilfellet for de andre osv.
Det er selvfølgelig ikke selvfølgelig. Kriteriet for hva som kuttes først er vel heller hva som er dyrest å produsere, p.t. er ikke det kull...
Stemmer det? Google nå, model S er oppgitt med en "EPA-range" på 426 kilometer på 85 KWH-batteripakke, dvs 2 kilowatt for å bevege seg en mil. Det tilsvarer 0,22 på mila for bensin. (dette er da med alle tap medregnet, teslaen har ikke fått medregent tapet i å få energien over i batteriet). Det er høres ikke ut som en femtepart, kanskje en halvpart?
AtW
AtW
Man har ikke tilgjengelig alle 85 for kjøring, så en er nærmere 1,8kWh pr mil. altså rundt 0,18(rundt regnet bensin/diesel med 10) liter drivstoff. EPA forbruk på tilsvarende biler er ganske mange ganger høyere.
Så må en legge til noe for tap ved fylling såklart, men hvor langt skal en gå? Skal en ta med tankbilen? Osv, det er en evig diskusjon.
AtW
Hva går de andre 10% til?
AtW
Veit du om ein bensinbil på storleik med ein Tesla som brukar 0,44 liter på mila? Faktisk, ikkje noko tal produsenten gar fantasert seg fram til. Du kan samanlikne på http://www.spritmonitor.de/.
Svært så opptatte alle var av CO2 her nå da? Elbilenes viktigste fortrinn er etter min mening null lokale utslipp. Noe som er sårt savnet hos resten av bilparken, når vi ser at man planlegger bompenger på 160 kroner for å slippe inn i Oslo på de verste dagene.
Årlig dør 29.000 briter pga. dårlig luftkvalitet, i hovedsak grunnet veitrafikken og fyring.
AtW
AtW
Brick protection og "reservetank".
Jeg er enig, CO2 debatten bør pensjoneres da den allerede er klar i sin sak. Men klart fokuset på å få ned CO2 utslipp bør vedvare, men akkurat for bilen sin del synes jeg vi kan roe den ned.
Helt enig at den beste delen er lokale utslipp. De medfører masse problemer både innenfor helsevesen og miljøet.
Elbiler har ikke i nærheten av "null lokale utslipp".
AtW
Sidan du er so sikker i di sak, kan du vel talfeste dei lokale utsleppa til ein elbil, og samanlikne med ein tilsvarande eksosbil?
Jeg kan si med den største sikkerhet at elbiler ikke fører til null utslipp av svestøv, dette er godt dokumentert. Når det gjelder støy vil det i de fleste tilfeller være like høyt utslipp fra elbiler, noe som dreper titalls mennesker i året. Dette er et par eksempler, på det som mest åpenbart viser at det ikke er "null lokal utslipp".
AtW
Svevestøv frå vegslitasje frå personbilar er so godt som null, med mindre bilen brukar piggdekk.
Det er i alle fall ikkje sant! Eg føl ungane til skulen kvar morgon, og vi høyrer veldig godt når det kjem ein eksosbil. Ikkje når det kjem ein elbil. I tillegg luktar vi eksosbilane veldig godt, spesielt i den brattaste motbakken (både lyd og lukt). Elbilar listar seg stille forbi og luktar ikkje. Definitivt i nærleiken av null lokale utslepp.
Dette har jeg underbygd for deg ganske nøye hvorfor du misforstår i andre tråder, men du virker ikke til å ta det til deg.
Jo, det er sant, spør en akustiker, fra 50 og opp er nivået bestemt av andre faktorer enn motorstøy.
AtW
