Fossin Skrevet 23. september 2016 Rapporter Del Skrevet 23. september 2016 Skjermkortet mitt er litt kranglete for tiden. Jeg vet ikke om det er hardware eller software som er problemet, men maskinen finner ikke igjen skjermkortet om jeg har hatt ute stikkontakten. Da får jeg "No signal" på standardinngangen på skjermen, og den bytter til onboard. I Enhetsbehandling står skjermkortet som frakoblet. Hittil har eneste løsning vært å installere driver på nytt og restarte PC'en. Da funker som oftest allting fint igjen. Ellers fungerer PC'en akkurat som den skal. Specs: ASRock Z97M OC Formula AMD R9 290 Windows 10 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. september 2016 Rapporter Del Skrevet 24. september 2016 Kan være flere ting, bytt skjermkortet til et annet spor i hovedkortet og legg inn driverne på nytt, se om det hjelper. Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 24. september 2016 Rapporter Del Skrevet 24. september 2016 (endret) Displayport kabel til skjerm? Mye tull med DP ute å går. Spesielt under boot. Har 290 selv med samme problem. Prøv med en annen DP kabel. Det hjalp meg endel. Endret 24. september 2016 av magnusavr Lenke til kommentar
Fossin Skrevet 26. september 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2016 Jeg bruker foreløpig bare DVI. Ikke så lett å flytte om på kortene da jeg har vannkjøling i et relativt trangt kabinett... Et annet problem, som muligens kan ha en sammenheng: Sikringen PC'en går på er relativt omfattende og tar det meste av leiligheten (med unntak av bad og kjøkken). Jeg kan dra så mye strøm jeg vil fra PC'en uten problemer, men igjen om man tar ut stikkontakten og setter den inn igjen går sikringa og vil ikke på igjen før jeg har tatt ut det aller meste fra kontaktene. Jeg vet det ofte blir en "surge" idet man setter i kontakten, men det kan da ikke være større enn om jeg belaster PC'en fult? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2016 (endret) Bruker du fortsatt Mist 1000W som strømforsyning? Da bør du i det minste sjekke Revisjonen på den , personlig hadde jeg kastet den og byttet den ut med noe langt bedre da det er svært tvilsom byggekvalitet på den. (1.3 kan holde men selv da er dette en gammel psu som bør byttes asap ) . Endret 1. oktober 2016 av Malvado Lenke til kommentar
nagina Skrevet 4. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2016 Mener å huske det var noe med Haswell system, de bruker såpass lite strøm at det kan oppstå et eller annet problemer med gamle PSUer og MIST er jo steinalder produkt, ville byttet det ut uansett... du leker med livet til PCen din Lenke til kommentar
ex-jordbærplukker Skrevet 6. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2016 det virker som om det er jordingsfeil, bygget du maskinen selv? hvor lenge har du hadt problemet? gjorde du noe forandringer i maskinvaren/softvaren før problemet oppstå osv Lenke til kommentar
