Asus a7v266-e ustabil over 132Mhz FSB
Spitfire
HK: Asus A7V266-E
Twin Mos 512 MB regeistret ram
ATI Radeon 8500
IBM 46 GB HDisk
Athlon XP 1800+
Bios 1007 beta 2
Maskinen lar seg ikke kjøre stabilt over 132 Mhz fsb
11.5 x 132Mhz= 1.51 Ghz.
Bruker 3D Mark SE hvor testen henger seg hver gang på 133 Mhz.
Har prøvd alle bios innstillinger på chip/ram
Noen med tips??
Det skal være tre valg i bios på cpu hastighet, det er 1150/1533/manuell.
hvis du har skrudd opp manuelt så må du sjekke minne/cpu ratioen.. den skal være 133/133.
Du har kun ecc/reg minne ikke sant? Går ikke bra å blande med non ecc minne!
Har samme kortet og kan kjøre på 145fsb før jeg får bsod i winxp, og det kan være ett av pci kortene, mistenker Audigy kortet mitt for å være synderen!
Er eller veldig fornøyd med kortet, bortsett fra raid ytelsen, men det er chipsettet/pci latency som fuxer til!
Kom på noe!!
Har du sjekket minne instillingene? Har samme bios, og den har en tendens til å sitte minne til T1 kommando, og det er ganske få minnebrikker som tåler det, tro meg har testet en del! :smile:
prøv å sett den på T2 eller auto!
Mulig jeg er dum nå, men skal ikke XP kjøre på 133? Og vil den da ikke STARTE på 133?
Eller står den på FSB=100, og så klokker du den opp mot 133, og øker PCI og AGP med 33% samtidig?
Har du sjekka etter jumper for å velge 133FSB?
(Mulig jeg er HELT på jorde, men XP er tross alt en 266 CPU)
