Mission failed i Vietcong v1.40
Hei!
Har kommet til brettet der man skal redde POW`en ut av buret sitt.
Problemet er at når jeg har knerta alle jeg kan knerte, sendt signal til Bronson, og deretter knerta resten, så får jeg mission failed etter et par minutter. Jeg vandrer rundt og plukker opp eiendelene til de døde VC`ene, og PLUTSELIG så står det mission failed, og "kameraet" flyr bort til en slags fjelltopp, hvor det er bilde av et maskingevær. Utolig sært, og forbanna provoserende, etter min voldsballett rundt i landsbyen.
Noen som har noen tips om hvordan jeg kan unngå dette?
På forhånd takk!
Hei!
På forhånd takk!
Jeg er ikke helt sikker med jeg tror du får Mission Failed pga at oppdraget ikke gjennomføras raskt nok, eller at noen i laget ditt dør. Du trenger strengt tatt ikke å ta livet av alle VC'ene. Etter at du har fått fangen ut av buret må DU ta med laget ditt raskest mulig tilbake til den fjelltoppen du knerta de to VC'ene med den lyddempa pistolen. Tips: trykk på END tasten så du får opp listen over de forskjellige ordrene du kan gi til laget ditt. Velg "Follow Me"(OBS:ikke tallene på NUMpad) å spring som f... tilbake til fjelltoppen. Der vil dere tilkalle helikopter via sambandet og bli reddet ut. Vola! Mission Completed!
