Stasjonær PC slår seg av og på, i en "ond sirkel"..
Broren min har problemer med den stasjonære pc-en sin.
Han slo den på, så gikk det 3-4 sekunder, deretter så slo den seg av igjen. Etter noen sekunder, slo den seg på igjen, og så av igjen.. og sånn holder den visstnok på. Rekker ikke å få opp noe bilde på skjermen.
Han har fjernet støv innvendig, da han har hatt et lignende problem før, pga overoppheting. Men det hjalp visst ikke.
Kan det være CPU-en som er i ferd med å ta kvelden? Problemet oppsto visst helt ut av det blå, pc-en har vært i daglig bruk før det skjedde.
Har noen en idé om hva som kan feile den?
Gjest medlem-135366
Kan være flere ting, men det finnes noen ting han må gjøre først for å utelukke hardware feil:
Nei CPUen er neppe gått i stykker, men overoppheting kan ha ødelagt selve hovedkortet. Med litt flaks kan det være litt mindre alvorlig:
1) Dra ut alle USB enheter som er kobblet på PCen. Se om PCen starter.
2) Reduser antall minnebrikker, og prøv noen få ad gangen og start PCen
3) Kobble av harddisken/e (også strømkabler ) og de om maskinen starter og blir stående med feilmedling om manglende OS.
Har vært borti at dårlige strømkabler kan gjøre at systmet booter når den kommer til enheten som har en kortsluttet strømkabel.
Personlig tror jeg det er dårlige strømkabler eller rett og slett hovedkortet som er skadet av for høy varme over tid. Prøv å ta strømkablene ut av hovedkort og harddisker og sett de inn på ny igjen.
Prøv en "power-drain" Slå av PSU og hold powerknappen på pc inne i 5-10 sec. Slå på PSU og prøv igjen.
Prøv også å ta ut det lille batteriet på hovedkortet, vent en stund(30sec?), sett det inn og prøv på ny,
dette resetter BIOS.
Endret av Squashie
Det at pc'n slå seg av og på kan tyde på overbelastet PSU. PSU har en funksjon som måle strømtrekk samtidig som spenning settes på (switch mode). Dersom strømtrekk er over normalt ved 3-6-8-10 volt for 12 volts utg. for eks. vil strømforsyningen slå seg av og på. Kople ut alt som er tilkoplet hovedkortet, bortsett fra PSU, skjermkort og tastatur. Dersom du får start uten av/på osv., kople til harddisken, slå på se hva som skjer. Fortsett med og kople inn utstyr, slå på og se hva som skjer. Skjer feilen før du har koplet til utstyr, er det mye som tyder på at du har feil på hovedkortet.
