[Løst] Etter at maskinen rebootet av seg selv starter den bare til en "boot loop"
Kjøpte meg noen nye deler (hk, cpu og ram) for en ukes tid siden. Bygget gikk bra, og maskinen startet og holdt seg på.
I dag rebootet den plutselig og ble stående i en loop hvor den prøvde å starte igjen. Bildet er borte og lys i tastatur og mus er og borte. Kommer ikke engang BIOS/splash.
Jeg har forsøkt å sjekke strømkabler, ta ut RAM-brikker, ta ut skjermkort og koble til via det integrerte.
Det eneste mønsteret jeg har notert meg er at når jeg skrur på maskinen går det noen sekunder før vifter/lys skrus av og maskinen gjør en automatisk restart. Oppstart nummer to holder det gående til jeg tar strømmen eller gjør en hard reboot.
Forslag?
Oppdatering etter "Løst":
Etter fem måneder har jeg nå endelig fått tilsendt ny CPU. Maskinen fungerer igjen! :w00t:
Endret av l3dx
Har sett lignende problemer når det er brukt avstandsskruer mellom chassis og hk på feil steder.
Altså at en avstandsskrue kortslutter noen kretser på hovedkortet.
Alternativt vil jeg tro HK er DOA...
Du har forsøkt å starte med kun følgende koblet til?
- PSU
- HK
- 1 rambrikke
- CPU
- PSU
- HK
- 1 rambrikke
- CPU
Har ikke prøvd med én rambrikke, men jeg har tatt ut begge, så jeg antar at jeg skulle fått skjermbilde og diverse selv uten rambrikker?
Når det gjelder avstandsskruer så flyttet jeg rundt på noen for at det skulle passe med det nye hovedkortet (noen hull var på andre steder), men jeg skal ta det ut og forsikre meg om at jeg ikke overså noe.
Når jeg først har hovedkortet ute skal jeg gjøre som foreslått i andre tråder å forsøke å starte opp med hovedkortet liggende utenfor kabinettet.
Endret av l3dx
Nå har jeg prøvd alt jeg kan tenke meg.
  • En og en rambrikke
  • To forskjellige PSUer
  • "Montert" hk+cpu+ram med og uten skjermkort på esken til hovedkortet
  • Demontert "alt" og satt det sammen igjen
Det er samme oppførsel uansett.
Hva gjør jeg nå? Jeg gjetter at det er HK som er problemet. Hva tror dere?
Endret av l3dx
Nei, DOA = Dead On Arrival
Her snakker vi DAJOW = Dead After Just One Week
DOA har flere betydninger.
Defective on Arrival, deteriorate on approach osv.
Praksisen er ikke at tingen må være helt død ved mottak. Du får fint innvilget DOA fra produsent dersom tingen dør innen 30 dager etter ankomst.
Bør jeg isolere problemet til en enkelt komponent, eller kan jeg sende inn begge deler uten å måtte risikere å betale dyre dommer for feilsøking?
Jeg kjøpte cpu+hk samlet fra netonnet.
Dersom du har noen reservedeler fra en annen PC som kan passe (f.eks. rambrikker, PSU og slikt) så kan du i alle fall komme nærmere.
Endret av TheHaughom
Jeg har prøvd en annen PSU. Det eneste jeg har liggende av rambrikker er DDR2, men det antar jeg at ikke passer?
Uansett så oppfører maskinen seg helt likt både med og uten rambrikker, så jeg tror ikke det er de som er problemet.
Nå har jeg vært i kontakt med netonnet og har fått returlapp for å sende inn. Skulle sende inn både CPU og hovedkort.
Får bare håpe at det ordner seg, og at ikke jeg ender opp med å måtte betale for service/feilsjekk og samtidig sitte igjen med defekte komponenter.
  • 3 uker senere...
Sukk. Etter et par uker hos netonnet har jeg nå fått tilbake delene mine. Fikk ikke noe faktura, men responsen var "CPU og hovedkort testet. Ingen feil konstatert".
Jeg vet ikke hva de legger i testing, men jeg har akkurat de samme symptomene som før. Det eneste jeg kan tenke meg at er galt nå er RAM-brikkene. Hva er sannsynligheten for at begge to tar kvelden samtidig etter et par dager?
Og bare sånn for å utelukke det: strømforsyningen du bruker (pluss den andre du testet med) er dimensjonert for å drive dette systemet? Du bruker ikke en 100W strømforsyning eller noe slikt?
Den jeg bruker er på 750w. Den andre jeg testa med er 400w. Identisk oppførsel på begge. Den på 750w har jeg brukt på de gamle delene i mellomtiden. Uten problemer.
Har nå i tillegg koblet til en pc-speaker fra et gammelt kabinett. Ikke en lyd derfra :(
For meg virker det da snodig at de kan klare å teste dette OK. Hva tenker dere?
Fremskritt! Fjernet begge rambrikkene nå, og da piper speakeren!
Endret av l3dx
Sendte du minnebrikkene også til netonnet?
Nei, disse bestilte jeg fra komplett. Prøver å få testa de i en annen maskin. I verste fall får jeg kjøpe meg et sett til og teste med og bruke angreretten hvis det er likt.
Har du sjekket at rambrikkene dine er kompatible med hk? Nå vet jeg ikke hvor vanlig det er at du får oppstartproblemer med DDR3/DDR4 brikker, men jeg har opplevd en rekke ganger at maskiner har vært forbausende kresne mtp DDR2 brikker. Men kanskje det er mere variasjon på spesifikasjoner på DDR2 brikker enn det er på nyere brikker.
