Internett via 2X - Zyxel P8702N
Firmware finner du på stup.telenor.net, og det er kun Telenors FW du får installert på denne modellen.
Ikke noe forskjell på å koble til 8702 eller en "vanlig router".
Begge hadde siste FW.. Tror du ikke at det er "modem-funksjonen" som gjør at det blir problemer?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Nei, den brukes kun når du plugger noe i DSL-porten. Bortsett fra dette skal 8702 være en helt vanlig router med wifi.
Når du resetter, slår du av og på, eller velger du reset to factory defaults og setter opp på nytt?
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Ok, jeg lærer noe nytt hver dag! Hva med extender da? Med ethernet IN, og wifi ut?
Endret av CCola
Told you. 8702 funker som en hvilken som helst annen router, men har bedre ytelse enn de fleste, med unntak av de som koster tusenvis.
Har du resatt 8702 nr 1 til factory defaults? Ev prøvd å bytte 8702 1 og 2?
Agn extender: De wifi-extendere jeg har brukt, har wifi inn, og wifi og kabel UT, altså de kobler seg opp mot eksisterende router og forlenger dette på wifi, samt gir et nettverkspunkt ut. Finnes mange modeller, sjekk specs.
Hehe, måtte prøve da :p
Har resatt begge to, ja. Har ikke prøvd å bytte routerne, men jeg har jo nå en Dlink i "spillet".
Og extenderen kom jeg til å tenke på, at det kanskje måtte være UT, ja..
Okei.. Etter tips fra ei jeg kjenner på Telenor, og fantastisk at jeg ikke har tenkt på det før, så kobla jeg routerne rett ved siden av hverandre. Da funka alt 100% med en eneste gang. Da må det altså være kabelen som går mellom husene.. Men rart det er internett i den da? Eeeeller?
det virker jo som dhcp serveren ikke har gitt router 2 ip adresse. Men hvorfor den ikke har det ander jeg ikke.Hvis ikke router 2 er satt opp med fast ip og er i konflikt med andre enheter på nettverket. i og med at den får nett etter å ha vært koblet i en stund så kan jo det tyde på at ip leasetime e brukt opp og at router 1 rulerer ip adresse og ikke hele tiden prøver å tilordne router 2 samme ip hver gang den har prøvd. Det kunne du ha testet ved å tildele router 2 en statisk ip i iprangen til router 1.
