worldin Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 jeg og kompisen min har onboard gigabit lan (Abit IC7-MAX3 og Shuttle XPC SB75G2) og i går tok vi en krysskabel (cat6) for å overføre noe fra min pc til hannes , men i fikk ikke "mer" enn 25.000kbps (25mbps), dette er jo ekstremt lite (bare 200mbit+) vi burde vel egentlig få opp imot 100.000kbps (100mbps) (begger har SATA disker osv.) hvorfor går det ikke fortere ? Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 1 gigabit skulle tilsvare ca. 100 til 125(max) MB pr. sek. Når jeg ikke sett HD'er med sånne overføringshastigheter enda. Tror du kan komme til å ligge fra 25 til 50 MB pr. sek. alt etter hastighet på disk og hvor på disken det leses fra. Lenke til kommentar
worldin Skrevet 27. november 2003 Forfatter Del Skrevet 27. november 2003 som jeg sa har jeg sata (150mbps) ata 100 er 100mbps og ata 133 er 133mbps så du har nok sett de (det er 160gb sata disker som blir lest fra og som blir lest til) synes bare det er så grusom lite med 25mbps Lenke til kommentar
worldin Skrevet 27. november 2003 Forfatter Del Skrevet 27. november 2003 ingen som kan hjelpe meg ? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 som jeg sa har jeg sata (150mbps) ata 100 er 100mbps og ata 133 er 133mbps så du har nok sett de (det er 160gb sata disker som blir lest fra og som blir lest til) synes bare det er så grusom lite med 25mbps Dette er overføringshastigheten mellom diskelektronikken og maskin, diskene har ikke slike ytelser selv om ledningen mellom de og kortet greier det for og si det litt enkelt. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 som jeg sa har jeg sata (150mbps) ata 100 er 100mbps og ata 133 er 133mbps så du har nok sett de (det er 160gb sata disker som blir lest fra og som blir lest til) synes bare det er så grusom lite med 25mbps Spiller ingen trille om du har SATA.. SATA er bare et interface mellom disk og resten av maskinen og har for det meste ingenting å si på den faktiske ytelsen da disken din uansett er så treg at du skal være glad for å få over 20MBps Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Tja... det kan jo se ut som det er rom for litt tweaking av denne linken. Hvilken rammestørrelse kjører dere f.eks.? Kan gjerne økes til f.eks. 9000 Bytes. Er begge NICene satt opp til full duplex? Men er ikke sikker på om det er noe direkte feil/unormalt i den lave hastigheten, dere får 20% av max. throughput? Båndbreddeutnyttelsen vil gjerne gå ned (prosentvis) jo høyere den teoretiske hastigheten er. http://www.nwfusion.com/research/2000/0320revgig.html "Using second-generation Gigabit Ethernet products and Windows 2000, the best real-world throughput was 158 Mbps, which sets bandwidth utilization at 16 percent. On average, we measured performance ranging from 137 to 145 Mbps. (See Table 1)." Tillater meg å minne om forkortelser: b = bits B = bytes timtowtdi Lenke til kommentar
CFD Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Hvor lang er kabelen? Tror nok du merker endel hvis kabelen er kort.. Har selv Gbit mellom 2maskiner og der ligger vi i 25mbs.. Tror sjansen for at det er diskene i den ene maskinen som stopper ,men jeg får ikke lov og rote i den så pytt pytt. Har selv overført ifra et Integrert 3com Gbit kort og da fikk jeg max 18mbs.. 5meter cat5... Og der hadde begge oppsett i raid som klarer 60mbs.. Så 30mbs er langt ifra dårlig det. Har selv sett litt på rammestørrelse osv ,men kan man virkelig endre den? Ifølge OSI modellen så er jo de fast for Ethernet.. Lenke til kommentar
AndyB Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 1 gigabit skulle tilsvare ca. 100 til 125(max) MB pr. sek. Gigabit ethernett klarer bare 500Mbit i hver retnining, altså 5 ganger raskere enn 100Mbit Lenke til kommentar
arcade Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Hei! Jeg har omtrent samme erfaring med gigabit-nettverk, tror jeg har vært oppe i 80MB/s i korte perioder, men dette er mellom servere med SCSI320 disker i RAID5. Dere må huske på at de oppgitte spesifikasjonene på SATA (150MB/s) og PATA (opp til 133MB/s) gjelder i burst-mode, det vil si at diskene kun kan holde denne hastigheten i korte perioder. Gjennomsnittlig ytelse på de raskeste diskene idag varierer mellom 40 og 80MB/s avhengig av oppsett (RAID etc.). Som nevnt over bør dere også se om det er støtte for "Jumbo-packets", da dette øker hastigheten betydelig, pga. at pakkene er 6 ganger større (1500 - 9000), og dermed blir det mindre "bekreftelses trafikk på mottak" gjennom TCP/IP, noe som gir høyere hastighet. (Litt dårlig forklart kanskje, men det finnes mye litteratur på dette, søk på Google :-) Arcade Lenke til kommentar
worldin Skrevet 27. november 2003 Forfatter Del Skrevet 27. november 2003 så alt dette med "full duplex" og jumbo packets kan jeg skifte i egenskaper for nettverksprotokellen ( der jeg skfiter ip) osv? Lenke til kommentar
arcade Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 1 gigabit skulle tilsvare ca. 100 til 125(max) MB pr. sek. Gigabit ethernett klarer bare 500Mbit i hver retnining, altså 5 ganger raskere enn 100Mbit Eh, dette er feil. Gigabit nettverk støtter 1000Mbit/s i full duplex, noe som faktisk tilsvarer 2000Mbit/s (2Gbit/s) Det er bare å laste ned dataarket til en hvilken som helst gigabit switch for å bekrefte dette. Gode gigabitswitcher har ofte en backbone kapasitet som tilsvarer antall porter x 2Gbit/s + overhead på xx Gbit. Her kan dere finne dataarket på en god og billig 8-ports Gigabit switch fra D-Link: ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/DGS-1...GS-1008T_ds.pdf På side 2 står dette med 2000Mbit/s. Denne switchen koster ca. 1500,- eks. mva. Arcade Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Hei, tror nok du har tenkt litt vel godt om dine harddisker. Hastigheten som er angitt på ATA133 og S-ATA150 er maks teoretisk overføringshastighet mellom det elektroniske interface i disken og hovedkortet. Noe helt annet er fysisk overføringshastighet, som er faktisk den hastigheten data blir skrevet/lest ned på platene. Dette avhenger av rotasjonshastighet og magnet-tettheten på platene i hovedsak. På en rask seriel ata disk f.eks. Maxtor 160GB DiamondMAX Plus9-FDB ligger maksimum lesehastighet på opp imot 60MB i sekundet, mens skrivehastigheten er nede på rundt 35MB i sekundet. Snittverdiene er noe lavere, da det er ulik hastighet inne og ute på platene. Har du en av de raskeste 15000rpm SCSI diskene, kryper de opp mot 70MB i sekundet. Skal du ha det raskere enn dette, kan flere disker koples opp i RAID. Da kan man fint få flere 100 MB i sekundet overført. Hilsen Nettulf Lenke til kommentar
