Tømme bensintank
GunnarGK
Det er gjerne to måter å gjøre det på, den ene er å kjøre den tom mens den andre er å bruke en hevert.
Ved bruk av hevert er det fint med grei høydeforskjell, sett gjerne beholderen du skal ha bensina over i noe lavere enn bilen.
Sleng så en slange ned i bensintanken og sug på den til det kommer bensin ut.. (Gjennomsiktig slange er lurt, så ser du når det kommer bensin)
Det er ikke alle bensintanker det er lett å få en slange ned i, men det finner du fort ut av om gjelder din eller ei.. Går den ikke inn via tanklokket kan du trolig ta det gjennom mannhull i bagasjerom eller under baksetet.
