Jeg skal kjøpe en ny TV og jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg har noen alternativer, men er åpen for noe annet en de.
Ser for det meste på Netflix, og bruker mye Chromecast. Likevel hadde Smart-TV hvert greit, men ikke et must. Med Chromecast streamer jeg mye sport(fotball), men hvis jeg kjøper Samsung Smart, så kan jeg bruke Plex gjennom der, uten å vite hvor bra det egentlig kommer til å funke. Ellers spiller jeg en del, så nøkkelordet er sport, spill og film/serier gjennom stream. (Veldig lite kabel-tv altså). Jeg godtar alt fra 32 til 46 tommer, men selvfølgelig, jo større, jo mer for pengene.. Jeg tror 100hz er et must, men det er det jeg er usikker på, som igjen utgjør det egentlig dilemmaet.
Min venn har en Samsung UE46ES5505, og jeg syntes den er helt magisk, og den har kun 50hz.
Jeg har ikke noe bestemt budsjett, men vil selvfølgelig betale så lite så mulig. Taket er likevel 3500(men da må det være en veldig bra TV).
Alternativ 1 er: Philips 32PFL6007T -  http://www.philips.no/c-p/32PFL6007T_12/6000-series-smart-led-tv-med-ambilight-spectra-2-og-pixel-precise-hd
Denne får jeg for 2000 kr brukt. Ganske billig mener jeg. Er uansett usikker på om det faktisk er 100hz.
Alternativ 2 er: Philips 32PFS6401 - https://www.netonnet.no/art/lyd-og-bilde/tv/32-37/philips-32pfs6401/231578.11449/
Denna er ny. Den har 800 PMR, men jeg er usikker på om det faktisk er 100hz, 60hz, 50hz. Noen som vet?? - Har androidOS som er greit. Veldig fin TV
Alternativ 3 er: Samsung UE32H5505 - http://www.samsung.com/no/consumer/tv-av/tv/full-hd/UE32H5505AKXXE
Den for jeg for 2500-3000 brukt, men er 50hz. Det er en litt nyere modell av vennen min, som jeg selv syntes er veldig bra, men vet ikke om den er like bra.
Noen som har noen andre alternativer? Hva syntes dere om det jeg selv ramser opp?
I bunn og grunn vil alle TV'ene gi deg det du vil ha når du bruker chromecast, men tenker du langsiktig over tid og kvalitet er nok nr 2 et bra alternativ. Har du den i 5 år blir det 700 kr året.
Perfect Motion Rate (PMR) (Philips)
PMR (or "Perfect Motion Rate") is a marketing designation assigned to certain Philips TV. It can be considered as an indicator of fluidity .
The value of the Perfect Motion Rate of TV is calculated from the number of images per second available to the refresh rate of the images, processing fluidity and video engine capacity to process these images at the same time .
The PMR takes into account:
native refresh the slab
the backlight applied to parts images
the power of the GPU (+ fluidity processing speed action image enhancement processing)
backlight game adding black image (complete or partial) between each image
speed brightness enhancement processing images available on some models.
Vet du om det er 100hz panel? Blir klart mest brukt til spill på ps4 og sport gjennom chromecast, og tror hertz er viktig. Hos Siba oppgir de 800hz Perfect Motion Rate, men hva det tilsvarer i panel vil de ikke svare på...
Endret av wnahas
Det PS4 sender ut er så vidt jeg vet ca 24-60 Hz, dette blir igjen behandlet av TV'en til mellombilder tilsvarende en kvalitet som oppgis til noe som tilsvarer et tall på 800 som sier noe som bevegelseskvaliteten som ikke har noe direkte med Hz å gjøre. Resultatet av det går ut til panelet som er på 60 Hz. Du vil med andre ord ikke gå glipp av noe PS4 kan generere, men få alt optimalisert til 60 Hz for en mer flytende bevegelse. Skjønner at det de oppgir kan virke misvisende i forhold til paneloppdatering, men bildet blir godt optimalisert. Husk at dette er LED og ikke elektronkanon, så sånn sett får du ikke plagsom flimring på bildet. På gammel CRT skjerm var 60 Hz direkte ubehagelig, men dette er noe helt annet på moderne LED. Du oppnår ikke noe særlig praktisk gevinst på å gå over 60 Hz så lenge kilden din ikke sender noe høyere. I spill fra PC hadde det nok hatt en marginal effekt, men den hadde mest sannsynlig blitt spist opp av forsinkelsen som bildebehandling i TV'en utgjør selv om den settes i game-mode, så sånn sett holder 60 Hz i massevis.
Edit: Oppklaring av bevegelseskvalitet. Dette har ikke noe direkte med Hz å gjøre.
Endret av vidor
Tror jeg ville holdt meg unna Philips hvis du skal spille med TV-en. De modellene jeg fant tall på i fjor hadde helt horribel input lag, selv i "game mode". Mulig det er unntak og/eller bedre i år, men jeg hadde ikke gamblet på det.
Hva anbefaler du da?
