jscottyman Skrevet 20. september 2016 Del Skrevet 20. september 2016 Hei! 55" Samsung UE55KS7005 Wi-Fi (speedtest: mobilen måler 36/40 Mbps der TVen står) TV2 Sumo Tizen App Visningsmodus: Sportsmodus For et par uker siden satte jeg meg klar i sofaen for å nyte Manchester-derbyet på nyinnkjøpt TV. Før kampen begynte endret jeg til "spesiell visningsmodus: sport", og forventet at det var alt som trengtes for eliminere eventuell lag/ghosting som kan oppstå ved visse typer innhold i HDR+-modus. For å gjøre en lang historie kort: Etter avspark var det så mye ghosting at det nesten var som å se på hologrammer som løp rundt på banen, og ballen hadde "hale" akkurat som en komet. Jeg satt i menysystemene på skjermen, og googlet etter en løsning for harde livet på telefonen. Det gikk bare ikke an å akseptere kvaliteten på det som viste på skjermen. Er det noen som har tanker om hva den dårlige kvaliteten kan skyldes? Er det nok et eksempel på TV2 sine ubrukelige Sumo-apper, eller er det noe som kan utbedres fra min side? Hvordan fungerer streaming av fotball for andre eiere av samme TV? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 20. september 2016 Del Skrevet 20. september 2016 Jeg tror problemet er at livesendinger fra sumo har notorisk ræva kvalitet. Jeg har det samme problemet via alle mulige apper. Mye bedre kvalitet fra tv-signaler. Du kan jo evt. prøve å laste ned et opptak fra en fotballkamp, og se den. Om du har samme problemer der så er problemet TVen. Hvis ikke er det signalkilden. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 20. september 2016 Del Skrevet 20. september 2016 Det er ikke tv'n, det er TV2 sin bedritne tjeneste. Bedre hvis du finner et nytt favorittlag som ikke så mange følger med på... Lenke til kommentar
jscottyman Skrevet 21. september 2016 Forfatter Del Skrevet 21. september 2016 Da har jeg testet streaming av en kamp i 1080p via Plex, og det var andre boller! Fungerte helt perfekt. Skal gjøre en siste test på med Sumo via Chromecast, og hvis det heller ikke er bra er det over og ut med Sumo. Det er helt ufattelig å ta seg betalt slik de gjør. At de blokkerer for rootede enheter hjelper heller ikke. Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 21. september 2016 Del Skrevet 21. september 2016 Da har jeg testet streaming av en kamp i 1080p via Plex, og det var andre boller! Fungerte helt perfekt. Skal gjøre en siste test på med Sumo via Chromecast, og hvis det heller ikke er bra er det over og ut med Sumo. Det er helt ufattelig å ta seg betalt slik de gjør. At de blokkerer for rootede enheter hjelper heller ikke. Angående blokkering av rootede enheter så er det quick fix last ned denne og grant access https://play.google.com/store/apps/details?id=com.formyhm.hideroot&hl=no så starter du appen på nytt. Funker som pokker for f.eks vipps Lenke til kommentar
deleder Skrevet 21. september 2016 Del Skrevet 21. september 2016 Da har jeg testet streaming av en kamp i 1080p via Plex, og det var andre boller! Fungerte helt perfekt. Skal gjøre en siste test på med Sumo via Chromecast, og hvis det heller ikke er bra er det over og ut med Sumo. Det er helt ufattelig å ta seg betalt slik de gjør. At de blokkerer for rootede enheter hjelper heller ikke. 1080p? TV2 sender vel ikke i 1080p? Samsung TV-er sliter ofte med at ballen ghoster med Sumo-app. Er visst noe man må skru av i settings for at det skal se smooth ut. Lenke til kommentar
