[Løst] Prosessor kjører bare på halv fart (1,59GHz av 3,4GHz)
Hei,
Alt dette starta etter at jeg fikk montert opp en Intel TS13X vannkjøler til min I7-2600 prosessor. http://imgur.com/a/N7J8H Her ser dere at CPU-Z måler akkurat 1569MHz. Den går ikke under eller over, bare holder seg konstant på den frekvensen, når jeg egentlig burde hatt 3400. Spiller en del Guild Wars 2, og der har jeg til vanlig ligget stabilt på rundt 120 fps. Nå klarer jeg såvidt 30.
Prøver å kjøre Prime95 for å få full uttelling på prosessoren, men heller ikke den vil få opp farta. http://imgur.com/a/4ydTx Bilde av HWMonitor når jeg kjører Prime.
Har hatt dette problemet i underkant av en uke nå, og frister å bare kjøpe et nytt hovedkort og en ny prosessor. Har gjenoppretta fra Windows 10 til 7, resetta BIOSen, oppdatert og rullet tilbake drivere, sjekka tilkoblinger inne i PCen, sjekka strømsparingsinnstillinger i både operativsystemet og på bios, men likevel så holder clock speeden seg på 1.5ghz.
Noe som jeg synes er litt merkelig, er når jeg kjører Intel Extreme Tuning Utility, så viser den "detected cpu frequency: 3.39ghz". http://imgur.com/a/6BSY0 http://imgur.com/a/uA9Zb
Om noen her vet om en løsning, så hadde jeg vært utrolig takknemlig. Er så nære ved å gi opp.  :hm:
Hei,
sjekket temperatur?
cpu skal ha ca 0,12 volt mer enn den får. 1,080 er normalt under last?
Hei,
sjekket temperatur?
Temperaturen ligger stabilt på 40 uten og under last.
CPU VCORE: 0,984 V
VID: 1.011
Endret av Space Lace
Jeg prøvde akkurat på min egen SB i7 2600 å disable EIST & C1E i bios på ASUS Z68 med windows 10.
Guess what det overstyres av os og cpu driver. Cpu-z viser p states til 0,9v og multiplier 16x 1599mhz vekselvis i desktop med full multiplier 1.1V og 3500mhz. Power står på High Performace.
Uansett når jeg belaster cpu med en load test går den umiddelbart konstant på max multiplier.
Det har ikke vært slik tidligere så jeg vil tro det er operativsystemet som gjør noe her.
Hvis dette startet etter bytte av kjøler er det nærliggende å tro det har noe med monteringen av ny vann kjøling å gjøre.
Og ikke glem at alle disse probe og monitor programmene som går samtidig kan også ødelegge.
Prøv en clean boot med kun microsoft services. https://support.microsoft.com/en-us/kb/929135
Det ble bare verre. Clean boot er stuck på en black screen, kommer ikke inn på Windows en gang. :(
EDIT: Glem det! Var dum og hadde en minnepenn stukket inn...
