iPhone 6 slår seg av
bbios
De jeg leser om som har fått fikset dette (slår seg av ute ved 0° eller varmere) har verksted byttet hovedkort.
Lite du kan gjøre selv annet enn å insistere på reklamasjon.
Edit:Men nytt batteri er uansett ikke dumt hvis det er blitt misbrukt (ladet ut mye)
Endret av syar2003
En iPhone slår seg av når den reelle batteriprosenten kommer til 4%
Prosentmåleren på skjermen viser den relative batteriprosenten.
Batteriet mister max kapasitet over tid, så eks vist reell kapasitet er 80% vill iOS fremdeles vise 100% men du har da i realiteten rundt 80%, da den da viser 100% av max 80.
Den reele kapasiteten vises ikke iOS, men det finnes apper som sier de kan vise det. (Battery Life)
iPhone batterier skal holde mer enn 80% av reell kapasitet i intill 500 ladesykluser, ved normalt bruk holder det i ca 2år.
Bruker man opp batteriet før den tid og batteriet ikke er blitt definert som ødelagt har man ikke noe reklamasjonsgrunnlag.
Endret av Svar
Du kan ringe apple care og få de til å ta en test av batteriet for å finne ut hvor mange ladinger og gjenstående kapasitet.
De fortalte ihvertfall meg det sist gang jeg gjorde det.
Du kan også prøve appen "Battery Life" og se hva den sier.
Endret av Svar
Gjest Bruker-405938
Med tanke på mobilens alder, så er vel dette en reklamasjonssak
Lever inn og stå på.om du nullstiller før innlev,så slettes feilloggen.
Har selv hatt dette problemet. Fikk ny etter 2 innsendelsr. 6mnd gammel mobil
