Ford Mondeo 1.8 2002 mod batterilampe ved ned bremsing, bilen stoppet.
Ackov
Jeg fikk opp batterilampe i dag da jeg var ute og kjørte. Det skjedde da jeg bremset og skulle gire.
Da stoppet hele motoren. Har sjekket batteriet og det er fullt.
Hvorfor stopper motoren når batteriet er fullt?
Kan noen komme med noen gode tips?
Kan det være så banalt at dynamofrihjulet er helt defekt/satt seg fast?
Har vært borti lignende situasjoner.
Det skal jo egentlig sørge for at multireimen/"dynamoreimen" skal kunne gå uavhenig av om dynamoen lader eller ikke - grovt fortalt.
Starter bilen og går greit nå?
Og hvis den gjør det, åpne panseret å se om reimen går "og hopper".
Det kan også medføre til at dynnamolampen blinker/lyser
Hvis ikke noe av dette samsvarer så må man uansett begynne med å se på hva som skjer med dynamoen.
Endret av Duppsko89
Ladelampen lyser bare om dynamo ikke lader.
Det kan være flere grunner til det. Reimen kan være skadet eller dynamo kan være defekt.
Eller det kan bare være kontaktfeil på pluggen til dynamoen (er vel en liten med 3 små ledninger som er utrolig underdimensjonert på mondeo) og må av å til rikle på mine når den slutter å lade.
Endret av Complexity
Kommer ladelyset på FØR eller ETTER motoren slokner?
For meg høres ikke dette ut som dynamofeil, men generelt en motor som går dårlig. Enten pga
  • Feil miks bensin / luft
  • Dårlig tenning
Motor slokner og da lyser ladelyset fordi dynamoen ikke går rundt.
Ladelampe kommer på i det motoren stopper.
Når jeg slipper clutch og motor starter går lampe bort
Da er det ingenting feil med ladingen din. Batterilampen kommer fordi motoren ikke går, og da snurrer ikke dynamo heller og batteriet lades ikke.
Så ingenting galt der, men godt mulig tomgangsregulatoren din er gåen.
Stopper den utelukkende kun når clutch trykkes inn og man f.eks skal stanse ved ett kryss?
Eller har den dødd ut under kjøring også?
Når den først har stanset, starter den igjen med en gang uten problemer og går så ok på tomgang?
Hei
1. Det er ikke lading og batteri som er problemet.
2. Sjekk at tenning er ok med en tenningalampe. Sånn at du får det ut av verden.
3. Sjekk ALLE pluggene. Selv nye plugger kan feile.
4. For å komme videre bør du lese av feilkoder med en feilkodeavleser. Selges på Biltema. Post evt. feilkoder her.
Endret av Luske_Ludvig
