Generelle tips for støydemping
  • 3 uker senere...
en annen ting kan være å lage eget kabinett eller modifisere det du allerede har med gummi, eller annet mykt materiale. f.eks. sette maskina på en bunke med aviser eller andre mindre ting som å sette litt gummi (fra strikk) mellom vifte og kabinett, mellom hovedkort og kabinett og mellom alt som beveger på seg.
er nok litt gjentagelser men... :ermm:
  • 1 måned senere...
Kabinett:
Det er viktig å ha god luftgjennomstrømning gjennom kabinettet, slik at den varme luften inni kabinettet hele tiden blir byttet ut med kjøligere luft. Dette oppnås som regel ved å ha en (eller flere) vifter foran i kabinettet, som suger luft inn. Samtidig har man en (eller flere) vifter bak, som blåser luft ut. Viften(e) i strømforsyningen er også med på å blåse ut bak. En grei tommelfingerregel er å ha like stor luftmengde inn som man har ut, uansett hvor mange/hva slags vifter man bruker.
Mange gode tips, men jeg må si meg uenig på dette punktet. Ja, luftgjennomstrømning er viktig, over de komponentene som trenger kjøling. Vifter i forkant av kabinettet har kjølemessig liten verdi annet enn for harddisker, som sjelden trenger aktiv kjøling.
Er du opptatt av støv, kan det være en god ide å holde et lite overtrykk i kabinettet (vha. vifter som suger inn). Men da må en også ha støvfilter, noe de færreste kabinetter har (dessverre).
Det bør kanskje nevnes at jeg ikke har eksperimentert med dette selv, bare tilegnet meg informasjon fra andre. Men hvis du ikke tror meg, så prøv selv. Koble fra vifter foran og se hvordan det påvirker CPU-temperatur.
Meget bra! Stemmer for å oppgradere til sticky! Godt å vite at det ikke bare er jeg som sitter oppe om natta :).
Flere billige tips:
-vibrasjonsdemping av viftefester/skruer/alt mulig som måtte vibrere vha f.eks. sykkelslange
-gummi under føttene til kabinettet (evt hjelper det sikkert med skikkelige spikes)
-teppe av et eller annet slag under der igjen
-kjøre viftene på 5V eller 7V
-dersom du ikke overklokker: prøv å fjern vifta fra NB og se om den patetiske kjøleribba som er der fra før klarer å holde den kald nok (kjenn på ribba under stresstesting)
-senk harddisken ned i vann hvis du tør (bruk søk-funksjonen og se hvordan andre har gjort det)
og etterhvert:
-riv deg i håret når du har gjort ALT, men fortsatt hører en svak during fra maskina
-bit i det gresset og kjøp laaange kabler og sett PCen i kjellern
-eller ta en titt på BeQuiet
Edit: kom på et par smarte tips til :)
Endret av Stian_A
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Satt og kjedet meg her en dag, så jeg prøvde noe som 'jeg' i hvertfall ikke har sett/hørt før. jeg tok ''skoletyggis'' i mellom alle skruene som allt av ting som rører som hverandre som han forsterke støy...
Det ble i hvertfall litt stillere selv om dette sikkert ikke er den beste måten, men det var da morro å prøve :w00t:
  • 2 uker senere...
Jeg forvandlet pc'en min fra flymotor til ganske stillegående bare ved å rense viftene! Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe meg ny vifte til poweret, men etter å ha skrudd det fra hverandre og tørket ut alt støvet med en fuktig klut, var det så å si totalt lydløst. Det eneste som nå lager litt støy i pc'en er skjermkortet, som har en bitte liten vifte innkapslet i plast så jeg ikke fikk tørket ut alt støvet.
Og best av alt: det var helt gratis!!
Mvh
Audun
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Kabinett:
......... En grei tommelfingerregel er å ha like stor luftmengde inn som man har ut, uansett hvor mange/hva slags vifter man bruker.
Prøver selv alltid å ha litt mere luft inn enn ut, for å skape litt overtrykk i kabinettet. Ungår da at støv blir sugd inn i sprekker og åpninger.
Jeg tror du har missforstått litt. Overtrykk hindrer at støv kommer inn, med andre ord MÅ du ikke støvfilter.
Övertryck hindrar damm (stöv) från att komma in andra vägar än genom viften.
Insugsviften agerar stövsuger(!) och måste därför ha dammfilter.
/Olle
Bruk så store og så få vifter som mulig. Større vifter (92mm og 120mm) kan gi like stor luftmengde ved lavere hastighet, som mindre vifter (60-80mm) gir ved høy hastighet. Lavere hastighet gir mindre støy.
Inte helt sant.
En stor vifte stöyer mycket mer än en liten vifte på samma varvtal, eftersom bladspetsarna rör sej snabbare.
Har man inte stort mottryck kan flera 8cm vifter flytta mer luft tystare än en ensam 12cm vifte.
En bra tumregel är att två seriekopplade vifter (2x6V) flyttar lika mycket luft som en ensam vifte (12V), men med 12dB lägre ljudnivå!
/Olle
  • 4 måneder senere...
Geniale gummihjul fra Clas Ohlson demper all støy som overføres ned i gulvet. Bare bruk nok superlim eller lignende og du får disse lett limt fast under på kassa di. Ser meget tøft ut på alu-kabinetter, samt at det er veldig greit å kunne trille PCn inn og ut under skrivebordet om man har behov for å mekke litt inni den nå og da.
:w00t: K
  • 2 uker senere...
sorry at jeg drar fram denne tråden, men har ikke visst om den før nå. mye nyttig her forresten..
"Anbefalingen er å heller kjøpe for mye kobber enn for lite, slik at du får mest mulig kjøleeffekt fra kjøleribba, og dermed mindre behov for bråkete vifte."
hva menes med "mye kobber"? jeg har selv behov for en støysvak CPU kjøler, men vet ikke helt hva jeg skal velge. vannkjøling er uaktuelt, siden det er så dyrt.
har en AMD xp3200+ 2.2ghz prosessor
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Mitt biddrag til samlingen er ASFALT. Neida, det har ikke rakna for meg... Knatring fra harddisk og "during" fra CD er i all hovedsak forplantning av vibrasjoner. Om noe vibrerer vil hele kabinettet fungere som et høytalermembran og krinkaste dette ut i rommet.
Noe som hjelper betraktelig da er å tilføre "død masse". Død masse er et materiale som veier en del og som på grunn av vekt og "seighet" sluker vibrasjoner. Selvklebende asfaltplater gjør dette!
Jeg har "tapetsert" kabinettet mitt innvendig med 1,5mm selvklebende asfaltplater og lagt 3mm plater på drevrammene og rundt ytterkanten på noen av viftene. Resultatet ble at harddisk-knatringen ble betraktelig svakere og lavfrekvent støy fra et par vifter også ble svakere.
For å finne fram til hva som trenger å dempes med død masse kjenner man ganske enkelt etter vibrasjoner. Asfaltplater får man kjøpt i bilrekvisitabutikker og er ganske greie å jobbe med. De kan kuttes med kniv eller klippes med en litt kraftig saks. I romtemperatur er de formelige og festes enkelt med at ene siden er selvklebende.
  • 1 måned senere...
