Mulighet for å kunne sjekke hvor mye hastighet mitt trådløse nett genererer.
Hei,
Finnes det en boks man kan sjekke hastigheten mot bredbåndslinja mi? Ruteren fra homenet har ikke mulighet for å kunne sjekke hastigheten utenom å regne seg frem til det med antall brukt MB.
Jeg har en leieboer som klager på hastigheten og mener at det er mindre hastighet enn før når jeg hadde Telenor. Når jeg tester linja uten nettbruk er det det samme hastighet som jeg hadde med Telenor.
Jeg dreiv å tenkte om jeg skulle prøve å spørre om de kunne hjelpe meg med å sette opp modemet på en TP-link ruter som jeg har. Vil helst bruke kun en enhet. Også for å sjekke om stabiliteten til homenetmodemet er bra nok.
Hva mener han med mindre hastighet? Ping når han spiller eller at for eksempel Netflix lagger? Laster man ned ting så merker man det, men med standard surfing og videotitting så trenger man ikke mye. Får han mindre hastighet når kun han bruker nettet? Man merker også at nettsider vil laste saktere hvis man har (veldig) dårlig ping og er man på sider med masse reklame eller masse greier det skal sendes og mottas et "heisann" fra en server.
Når man kommer til enden på visa så kan han ta seg en bolle så lenge det bare står at nett er inkludert uten en spesifisert hastighet :p
Rekkevidden på trådløs kan endre seg stort ved bytte av ruter. Det vil merkes med at man må være nærmere ruteren/modemet for å få god båndbredde. Alt fra hvilken kanal ruteren stiller seg inn på, og om den bytter kanal automatisk etter forholdene, til hva slags antenner den har, og i hvilke retninger de peker vil kunne påvirke. Om han er koblet trådløst til din ruter, er det stor sannsynlighet for at noe av dette er årsaken. Da kan det hjelpe å enten bytte kanal, flytte på ruteren (evt. antennene til denne) eller bytte ruter. Det beste for leieboeren vil nok være om du legger en ledning fra ruteren din og bort til leiligheten hans/hennes, slik at det går å sette opp et eget trådløst aksesspunkt der.
Om du vil teste ut hvor bra/dårlig hastighet det er i leiligheten, holder det for de fleste å laste ned Speedtest-appen til Ookla, og test på ulike plasser i leiligheten. Bare vær obs. på at hastigheten du får på trådløs endrer seg etter forholdene, og disse forholdene kan endre seg mange ganger ila. en dag. Typisk at trådløst funker dårligst på kveldstid (altså da man bør teste).
Hva slags internettforbindelse er det du har? Antar det er aDSL eller vDSL. da er du trolig best tjent med å bruke modemet til Homenet. Er trolig ikke modemfunksjonalitet på TP-linkruteren din, da vil det ikke være mulig å kun bruke den.
  • 4 uker senere...
Beklager, trodde ingen hadde svart på innlegget. Da jeg ikke hadde fått meldinger på eposten min selv om jeg følger temaet.. Skal sjekke innstillinger.
Ser jeg kunne formulert meg bedre. Tenkte på å sjekke hva slags belastning som blir brukt på det trådløse til enhver tid. Altså logging over tid.
Jeg har nå brukt en trådløs ruter fra Asus som har traffikkmonitor, denne har søkende antenner. Den hengte seg opp nå for en uke siden, så det kan hende at den peilet seg inn mot en pc som var langt unna ruteren eller så er den fortsatt ustabil. Har satt ssid på hide slik at ingen kobler seg til denne forhåpentlig vis lenger.
Denne trådløse ruteren slo seg ofte vrang etter oppdattering av firmware som viste seg å være betaversjon. Så jeg nedgradderte til versjon under.
Denne sender nå trådløst ned til en extender i u.etg. Innimellom så virker det som om det koker over for denne ruteren og jeg må ta et strømbrudd. Det samme skjedde med ruteren jeg har satt opp til meg også en gang.. Det værste av alt så er den bærbare jeg har også litt rar ifb. med det trådløse.
Har også sjekket kanaler og satt på den som skulle være best for u.etg.
Har slått av trådløst på modemet.
Muligens feilkilder.
- Aluminium / gulvvarme
- Hackere/pornosurfing ;p
- Malware på en masking
- For mye trafikk (P2P)?
- Ustabil linje fra Homenet.
- "Modemet" fra homenet.
Jeg avventer foreløpig og ser om ruteren holder, hvis ikke så skal jeg prøve en annen trådløs rutere som bro til extender.
Takk for svar :)
Update: jeg så at mail fra diskusjon.no hadde kommet i spam-mappen på Gmail, sammen med flere andre mail-sendere som ikke burde havnet der. Ser ut som om Google har strengere policy nå enn før?
Endret av sitdown
asus rt-n56u
Kanskje jeg blander, mener de reklamerte med at den søkte seg inn mot klient og tilpasset seg retningen mot denne.
Ble også litt usikker på om det var telenor eller homenet som sa de kun ga ut en ekstern ip-adresse. Tror faktisk det var telenor. Har nå Homenet. Jeg ønsker 2 rutere en for u.etg. for leieboer og en for meg for sikkerhets skyld. Samt at det er problematisk å få dekning i hele huset med kun et trådløst punkt. Asusen er nå kun som link til u.etg som har en range extender. Den andre trådløse har jeg satt på loftet. Begge er koblet til modemet med kabel i ruterfunksjon. I brigde er det vel heller ikke så lett å få tilgang til modemet for å se status?
Er det noe stor forskjell i latency/stabilitet ift. å ha modemet i rutermodus ovenfor å ha den som bridge?
Endret av sitdown
asus rt-n56u er en elendig router i dag, på trådløs ganske gammel, ble også så varm den sluttet å fungere etter 1-2 år har hatt 2 slike men fikk oppgradert til ac88u og betale mellomlegget på digital impuls.
Asus 88u eller ac68u og Asus RT-AC3200
bør være vesentlig bedre en du har i dag.
Bør ikke ha stor betyning på bridge\routermodus bortsett fra tempraturen.
Endret av LMH1
LMH1: Ok, takk for info. Tror det er noe bug med den, usikker på om det er pga. av firmware upgrade eller ikke.
AGVG: Det som har vært problemet de siste 2 ukene er ruterene. Strømbrudd på rutere så har de kommet opp igjen. Men det kan jo hende det er Modemet som skaper problemet?
