Hvordan blir nivå 3 fremmedspråk blir ført på vitnemålet?
Bruker-308643
Hei, jeg skal ta opp fremmedspråk nivå 3 programfag som privatist og  lurer på hvordan blir nivå 3 fremmedspråk blir ført på vitnemålet? Får jeg to karakterer muntlig og skriftlig eller bare en karakter? I tillegg vil karakteren fra nivå 2 stå som vanlig karakter som kan påvirke snitte mitt, eller vil det bare stå bestått?
Du får to karakterer, samt du kan få de lavere fremmedspråkene godskrevet som bestått.
Men når jeg vil regne ut snitt mitt, vil nivå 2 telles som et fag?
Hei!
Har vært borti lignende problemstilling som deg, og må dessverre skuffe deg og si at nivå 2 da faller bort om du tar nivå 3 ... MEN såvidt jeg forstod det riktig, kan det hende at det går an å beholde en av de lavere nivåene i det fremmedspråket så lenge det har gått som et fellesfag. Om du ikke blir klok av dette så skjønner jeg deg godt, fikk det veldig dårlig forklart på telefon jeg også. Gå ihvertfall ut ifra at du da står igjen med bare M+S privatistkarakter i det fremmedspråket du skal ta opp.
