Noen bompengespørsmål
Sheldon C
Hater bompenger som pesten!!!!!!!
Noen spørsmål:
1) Hvis man ikke har autopassavtale og passerer bomringer så leses skiltene manuelt og regning sendes i posten.  Noen som har erfaring om hvor stort skyldig beløp må være før det trigges utsendelsen av faktura?
Mao hvis jeg skal på Norgesferie og kjøre gjennom ørten forskjellige bomringer....bør jeg kanskje fjerne brikken?
2) Hvis man har autopassavtale,  fjerner brikken og kjører gjennom andre bomringer.  Er det noe samarbeid mellom bomringene slik at dette bomselskapet sender regning til mitt bomselskap og konto blir belastet?  Eller sendes regning direkte til meg?
3) Hvis jeg har autopassavtale og har mottatt ny faktura (lyser gult), kan bomselskapet kreve at fakturaen betales så lenge jeg fremdeles har penger til gode på konto?
3) Nei. Den har vel heller ikke noen dato for betaling? Men om du ikke har dekning får du ikke fordeler og jeg går ut i fra at de sender faktura på passeringer.
Fordelen man får med forskuddsbetaling er 20% rabatt på passering og dette bortfaller sikkert hvis man er i minus.
Men hva med timesregelen (kun betale for 1 passering i timen), er den også knyttet mot at det er penger på konto?
1). Tipper de bruker samme prinsipp som vi gjør(annen bransje, men samme greia - mange småsummer på kreditt til forskjellige kunder).
Hver tredje måned tømmer vi "arkivet" og sender vi ut alle oppsamlede beløp per kunde på en fellesfaktura. Hvis noen når kredittgrensen (i dag er den kr. 500,-) før kvartalsavregning, sendes faktura umiddelbart.
1)
Etter det jeg husker fra den gangen jeg jobbet med dette, så bortfaller ikke rabattene men kontoen går i minus. Flere passeringer innenfor en time bortfaller heller ikke. Når kontoen er i minus så kan innkrevingen finne på å sette i gang, med tilleggsavgifter. Det blir fort dyrt.
Spørsmål 1: Det er ingen minstegrense, der jeg jobbet gikk det ut faktura en gang i måneden. Skiltet leses ikke manuelt, det er maskinell lesing av bildefilene og automatisk utsending av faktura. Kostnadene ved dette er irrelevante all den tid bompengeselskapene ikke har anledning til å ikke kreve inn bompenger.
Spørsmål 2: Ja. Hvis du fjerner brikken og drar på Norgesturné så vil det resultere i at passeringene belastes eksisterende avtale med fordel av eventuelle rabatter som gis for passeringer i andre bomanlegg enn det du har avtale i. Hvis du likevel skulle få regning på enkeltpasseringer uten avtale så kan du få lagt disse inn på avtalen din likevel. Å bruke brikken sparer deg for potensielt etterarbeid og sannsynligvis for litt penger.
Spørsmål 3: Nei, som Sexylubb1 sier, fakturaen har ikke forfallsdato. I vilkårene for avtalen din står det nok noe om dette. Eksempel: Du har 257,- igjen på kontoen og det er sendt ut en ny faktura på forskuddsbeløp. Du selger bilen (tar med deg brikken og fjerner bilnummeret fra avtalen) og har ikke planer om å kjøpe ny bil før om 7 måneder, men de 257,- står der. Da skal du i utgangspunktet ikke få en eneste påminnelse om denne fakturaen før du begynner å trekke fra avtalen igjen når ny bil er på plass.
Hvis jeg skal gi noen tips til en bompengehater, så er det så enkelt som at denne kampen vinner du ikke. Du klarer ikke å snike deg unna å betale for passeringene ved å være "lur", etter 12 år med helautomatiske bomstasjoner så har bompengeselskapene sett alle triksene i boka. De aller, aller vanskeligste kundene jeg hadde var akkurat den typen som trodde de skulle "lure systemet" og som ikke helt skjønte hvor det gikk galt når de likevel måtte betale. Og når de ikke skjønte noe så skulle de iallfall ikke betale for det! ;)
Endret av Snirfle
1)
Har ett triks jeg lurer på om faktisk funker...Har nemlig en kløktig polsk nabo nedi veien.
Han har polske skilt på bilen, med følgende format
   EL
12345
Tror du systemet leser ham som el-bil? Regner med at det er derfor han har ordnet seg med det skiltet...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
   EL
12345
Nei, det vil ikke virke. Elbiler uten brikke og fritaksavtale må betale vanlig bompenger.
Kilde: http://www.elbiltips.no/bompenger.html
Det er riktig at den automatiske avlesingen av bilskilt kan lese polske skilter som norske. Det som skjer da er at eieren av norsk bil med samme registreringsnummer blir belastet for passeringen(e) (jeg sjekker ofte mine egne passeringer pga feil som kan skje). Når eier av norsk bil oppdager dette og tar det opp med bompengeselskapet så blir passeringen kreditert eieren og bilnummeret havner i en "svarteliste" som betyr at det for framtiden går til manuell behandling når det kommer inn passeringer. Biltype kontrolleres opp mot Autosys (heter det det fremdeles?), og ofte er det null problem for et menneske å se at det dreier seg om polske skilter.
Jeg vet ikke hvordan avtalene med Polen er, så det kan hende at polske skilter i praksis betyr fritak for betaling hvis det ikke kan kreves inn. Det vil med andre ord si at hvis bompengene ikke kan kreves inn så spiller det ingen rolle hva slags bokstavkombinasjon han har på polske skilter. Hvis de kan kreves inn så spiller det heller ingen rolle hvilken bokstavkombinasjon han har på polske skilter. :)
  • 2 uker senere...
1,- kr. Fordi dette er en form for skatt må man ha hjemmel i lov eller stortingsvedtak for å unnlate innkreving.
Regningen sendes direkte til deg.
Nei. Du har rett til å kreve motregning (dette kalles defensiv motregning).
Timesregelen (i alle fall slik Fjellinjen praktiserer den) er knyttet til passeringer med avtale, uavhengig av om du har forskuddsmidler innbetalt eller ei.
4)
Hvis man ikke har autopassavtale, hvor lenge kan bomselskapet drøye med å sende regning på passeringer(når blir kravet foreldet)?
Tre år, regnet fra passeringen.
Men er det ikke kostnader ved utsendelse av faktura som gjør det ulønnsomt å sende ut faktura på småbeløp?
Helt klart. Men det tar man hensyn til når bompengenivået settes.
