Seagate Backup Plus Desktop Hub 8TB
nor50
Det står jo der :
https://www.komplett.no/product/894946/datautstyr/harddiskerssd/harddisk-ekstern/seagate-backup-plus-desktop-hub-8tb#productinfo
The two front-facing intelligent USB 3.0 ports amplify the functionality of your drive by allowing you to charge and connect two external devices, like your phone, tablet or camera - even if your computer is in off/standby mode.
De to USB 3.0 portene er en hub (koplet til inn data USB porten fra pcen som blir upstream fra pcen)
Så ja du kan kople annet inn der for å få det via hub/inndata tilbake til PCen. Flere disker er ikke hensiktsmessig da det deles kun en USB upstream fra pcen til seagate.
Andre omtaler antyder at den er litt dodgy om brukt på USB 2.0
Things work smoothly as long as you're connecting the drive to a USB 3.0 port on your computer. When connected to USB 2.0, however, sometimes my computer wouldn't recognize what was connected to one of the Backup Plus Hub's two USB ports, through the drive itself worked fine.
http://www.cnet.com/products/seagate-backup-plus-hub/review/
Det står jo der :
Innviklet...
"De to USB 3.0 portene er en hub (koplet til inn data USB porten fra pcen som blir upstream fra pcen)
Så ja du kan kople annet inn der for å få det via hub/inndata tilbake til PCen. Flere disker er ikke hensiktsmessig da det deles kun en USB upstream fra pcen til seagate."
Betyr det at om jeg kopler 2 HDD'er til i den HUB'en, så får de ikke egne "bokstaver" på PC'en?
Kan ekstra porter kun brukes til lading, eller kan man også kople andre eksterne harddisker til her?
Grensesnittoverføringshastighet 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Den burde ha usb 3.1 til pcen for å få nok kapasitet 10 Gbps.
Så vil nok si selv om det kanskje kan fungere med minnepenn\harddisk går det nok tregt lever kanskje ikke nok strøm for harddisker som kun drives av enkel usb kabel. Da harddisken muligens klarer opp mot 200 MB\S maks i lese\skrive hastighet med crystal diskmark når den er ny. Da 625 MB\S er teoretisk maks for usb 3. Men i praksis er det skjeldent man finner noen usb kontroller som klarer særlig mere en 400\450 MB\S per port selv intel kontroller.
Vet lite om produsenten kun bruker 2 pins til lading fra disken da vil den ikke kunne lese data.
Men prisen er ikke så ille ga over 3000 kr for 8 TB når den første disken var i salg.
Endret av LMH1
Da får du sikkert en fantastisk lese og skrive ytelse fra disse diskene... :)
USB 3.0. Har ikke sjekket hastighet, men det er ok fart. Bryr meg ikke om det tar 6 eller 8 timer, bare det blir gjort. Er dog forskjell på 6 og 36 timer, men ellers bryr jeg meg ikke om det er 100 eller 75 % utnyttelse av systemet.
Eneste er levetiden, har hatt en del 8 TB harddisker selv aldri før har jeg hatt 2 harddisker på reklamasjon før 2 år.
Hatt flere harddisker så kanskje jeg er uheldig.
Så vil anbefale backup da jeg overrasker meg ikke det kan være svakhet med helium disker.
Hvis jeg ikke var uheldig å fått de første diskene med mangel.
Greit nok det. Men spørs hvorledes dataintegritet og robusthet viker inn med ulike USB hub produkter mot root host (PC) med et slikt scenario .
I den seagate er det også allerede en disk drive i (uten å vite kvaliteten på huben den er utstyrt med - det er allerede meldt om problemer med den mot USB 2.0 host adapter/root PC port),
Endret av syar2003
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Så de, men ingen av av de harddisken der er "Seagate Backup Plus Desktop Hub".
Jeg gav opp å lete og tok sjansen med å forsiktig "brekke den opp" med minibankkort, plekter og tilsvarende.
Gikk veldig bra. Brakk kun noen fester og den fungerer nå perfekt som boks for annen harddisk.
  • 2 måneder senere...
Har nå testet dette, ja den funger fint til usb minnepenn etc.
Gir ganske bra ytelse i crystaldiskmark selv om man belaster harddisken maksimalt.
Dette er veldig bra design da andre hadde nok enten gitt dårligere ytelse eller gjøre usb enhetene ustabile.
Største problemenet på denne er harddisken enkelte klager den er støyende og gir dårlig ytelse.
Er vel kanskje ikke verdens raskeste, da 8 tb archive gir 200 MB\S når den var ny.
Denne klarer 150\180 mb\s når den er ny.
Men usikker på den vil komme i 10 TB neste år.
Kostet bare 2 249 kr må lete lenge etter bedre pris på en harddisk.
Selv om antar basert på kun 2 år gananti fra produsent så spørs det dette er særlig god kvalitet på disken.
Tror muligens usb port\huben kan vare 5 år.
Det må være snakk om en veldig bra usb kontroller i så fall.
Da jeg har ingen problem å få 418 MB\S lese\skriving på crystal diskmark med usb 3.1 to sata adapter jeg kjøpte på ebay med samsung 830 evo 250 GB.
Funger fint å bruke begge 2 usb portene og harddisken samtidig men gir noe dårligere ytelse i så fall.
Men ikke så dårlig, en del billig kina kontroller lever ikke nok strøm så resultatet er ustabilt pc i slike tilfeller.
Synd den ikke har usb 3.1 vil jeg tro, det hadde vært gøy å testet om det var mulig å kunne maks belaste 2 SSD disker og harddisken uten ytelsen faller.
