Luske_Ludvig Skrevet 12. september 2016 Del Skrevet 12. september 2016 Vanligvis finner jeg abs-relaterte problemer ved hjelp av feilkoder. Problemet nå gir ingen feilkoder, men: Diffsperre (antispinn) aktiveres på høyre forhjul ved igangsetting >10 kmt ABS bremser knurrer rett før stopp. Nylig byttet vegge sensorer og kranser foran, og det var da problemene oppstod Sjekket sensoren v. fremme og alt ser fint ut der. Bilen er en 98 A3 1.9tdi manuell med fryktelig mange kilometer Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 14. september 2016 Del Skrevet 14. september 2016 Nå kan ikke jeg si nøyaktig hva som er problemet, men jeg mistenker at det bunner i svakt signal fra hjulsensor venstre foran. Det gjør gjerne at signalet blir for svakt til å kunne leses av ABS-styreenheten når farta er lav, typisk rett før du stopper. Om dette skyldes dårlig sensor, sensor ute av posisjon, dårlig elektrisk forbindelse eller tull med tellekransen er vanskelig å si, men jeg tipper feilen sitter der et sted. Lenke til kommentar
Duppsko89 Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 For å kanskje finne ut av hvilket hjul som tuller hvis det er årsaken så bør du prøve bilen imens du har et diagnoseapparat tilkoblet. Da kan man sjekke mvb (måleverdiblokker)/signalet fra de fire sensorene i det man bremser og systemet aktiveres/tuller. Hvis en av verdiene ikke harmoniserer i forhold til de andre, så vet du evt. hvilket hjul som problemet ligger. ABS sensorene på disse er vel kanskje bare trykket inn også, hvis det er av den typen og ikke den skrudde, så er det ikke store avviket mellom abs ringen og sensoren som skal til. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 28. september 2016 Del Skrevet 28. september 2016 tipper at sensoren ikke står nærme nok ringen. At den ikke er skrudd langt nok ned eller presset langt nok ned mot kransen. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 28. september 2016 Del Skrevet 28. september 2016 må da være mulig å få opp sensor verdiene med vagcom vill jeg tro.. da får du sikkert opp hvilken sensor det gjelder også. Ebay kabel og vagcom lite (gratis versjonen) . Vet ikke om lite versjonen støtter measuring blocks, men her er fremgangsmåten i hvertfall. ¨http://www.ilexa.co.uk/vagmovies/abs_demo.htm Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 28. september 2016 Forfatter Del Skrevet 28. september 2016 Har en kompis med Ross Tech kabel som jeg skal låne. Har en sånn vagcom ebay kabel. Den virker ikke stort Lenke til kommentar
dopus Skrevet 28. september 2016 Del Skrevet 28. september 2016 ebay kabelen virker med vagcom lite eller tidligere utgave av standard vagcom. Bruker du canbus i bilen så kan det være litt værre med dem ebay kablene. da må du velge noen som støtter K+can. Lenke til kommentar
