lodestar Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 Pc'en er av typen fujitsu Simenes Lifebook C. Stilig sølvfarget. Prosessor: Pentium 3, 600 Mhz Ram: 192 mb Harddisk: 12 Gb Skjerm: TFT 14,1" XGA, Skjermen er 100%, ingen døde pixler Innebygget cd og diskettstasjon. Lydkort og skjerm ut. Nettverkskort 10 mbps (kan oppgraderes til 100 ved kjøp av ny overgang) 56 k modem 2 Pcmcia slots "Internett" tastatur Pris 4000.- Er dette dyrt????? Lenke til kommentar
Nopoint Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 nja... er i vertfall ikke billig! Jeg solgte en pc med tilsvarende spec i nov/des i fjor til samme pris som dette (4500), ulempene her er så klart liten disk kombinert med at den ikke har cdbrenner. Viktig å sjekke at batteriet er i orden. ta og lad den fullt opp, deretter la den stå å gå. Eldre bærbare som har stått i strømforsyninga halve livet, har en tendens til å ha VELDIG "crapy" batteri etterhvert si 3500.- så har du en "ok" deal Lenke til kommentar
jevel Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 (endret) Er litt tvilende til at du kan forvente å finne den til noe særlig mye lavere pris, men som forrige poster sier; sjekk batteriet. Ett batteri koster tusen kroner og oppover for såpass gamle maskiner. Du bør kunne få noen hundringser i avslag. Ellers så tror jeg den maskina vil være en ypperlig linuxboks! Lykke til. -KJ Endret 26. november 2003 av jevel Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 Er litt tvilende til at du kan forvente å finne den til noe særlig mye lavere pris, men som forrige poster sier; sjekk batteriet. Ett batteri koster tusen kroner og oppover for såpass gamle maskiner. Du bør kunne få noen hundringser i avslag. Ellers så tror jeg den maskina vil være en ypperlig linuxboks! Lykke til. -KJ kjøpte denne bærbare nylig for 9k Merke - HP Pavilion ze5244 Prosessor - Intel Pentium 4 - 2.53 GHz Minne - 512 MB DDR @ 266 MHz Maks minne - 1024 MB DDR @ 266 MHz Grafikk-kort - ATI Mobility Radeon 4X AGP 3D Video minne - 64 MB (shared) HD - 40 GB 4200RPM Diskette drive - 1.44 MB FDD Multimedia drive - 24x DVD/CD-RW Combo Display - 15" XGA (1024x768) Fax/Modem - 56K v.90/v.92 Nettverkskort - Integrert 10/100 LAN Ethernet Wireless - 802.11b Lyd - SoundBlaster Pro compatible Pekeenhet - Touchpad m/scroll område PC card slots - Type I/II/III m/ support og 32-bit kort bus Batteritid - ca 2 timer OpSys - WinXP Home Edition (Norsk) Programmvare - MS Works Suite 2003, Easy CD creator 5.34 Basic plus mere programmer Dimensjoner - 329 x 272 x 45 mm Vekt - 3.4 kg Porter: 3 stk USB 1 stk IEEE-1394 (Firewire) 1 stk FIR (Fast Infrared) 1 stk Parallel 1 stk PS2 mus-/tastatur- port 1 stk RJ-45 Ethernet plugg 1 stk RJ-11 modem plugg 1 stk hodetlefon utg. 1 stk Mikrofon inn 1 stk S-Video TV-Out 1 stk Ekstern VGA monitor port 1 stk Port replicator (docking port) Bæreveske følger med! Maskinen er 2mnd gammel, garanti fra fabrikant er på 1år, kvittering fra butikk følger med. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Gratulerer. Da har du gjort ett kupp! Slike finnes, men er sjeldne. Den prisen som er oppgitt over er OK, så lenge man ikke finner disse kuppene. -KJ Lenke til kommentar
