[Løst] Mapper og bilder forsvant fra skrivebordet
Hei!
Jeg trenger litt hjelp. Jeg har mapper og bilder lagret på skrivebordet, og nå har skrivebordet plutselig blitt tomt!
Jeg har ikke mistet innholdet, jeg finner det fremdeles i finder på mappen "skrivebord"
men det er ingenting lagret på selve skrivebordet som jeg kan se lengre.
jeg tror dette skjedde etter at jeg koblet macen til tvn. Jeg har gjort det hundre ganger før uten problem vel og merke. Da pleier mapper og lignende fra skrivebordet av og til og forsvinne mens jeg er koblet på. Evt må jeg av og til flytte filmen jeg skal se fra macen til tvn. Vanskelig å forklare men det blir to skjermer på en måte. Så jeg flytter bildet til høyre på macskjermen og det dukker opp til venstre på tvskjermen og dere skjønner..
Ihvertfall. Jeg mistet alt på skrivebordet.
Jeg har sett litt på innstillinger osv men jeg finner ikke ut av noe.
Er det noen som kan hjelpe meg? dette har irritert meg en stund.
Virker som at macen er forvirret ang. hvilket skrivebord den skal bruke etter at du koblet til. Det forklarer du at har skjedd tidligere, men da har det gått an å "swipe" seg bort til riktig skjerm, det funker altså ikke nå?
Anbefaler at du resetter NVRAM på maskinen, og gir tilbakemelding om problemet vedvarer.
Slik resetter du NVRAM (går ikke utover innhold):
Skru maskinen helt av.
Du skal holde inne fire taster: cmd + alt + P + R
Denne rekkefølgen:
Trykk på på-tasten. (bare inn og ut som du gjør når du skal skru maskinen på)
Trykk inn og hold inne de fire tastene (viktig at du trykker disse inn FORT etter å ha trykt på på-tasten).
Hold de fire tastene inne til du hører at maskinen lager oppstarstlyden to ganger, slipp tastene og maskinen vil skru seg på. Problemet burde være løst.
Du vil altså høre oppstartslyd, så vil det gå noen sekunder, så vil du høre oppstartslyd igjen. Dersom macen kommer til innloggingsbildet eller skrivebordet uten at du har hørt oppstartslyd to ganger, så var du for treg. Skru macen av og prøv igjen.
