Oppgradering av pc
Hei. har en ganske så gammel gaming pc nå som må oppgraders. Hva bør jeg oppgradere først?
specs:
Crosair CX 500w Psu Bulk
Intel LGA1155 Core i5 - 3570K
MSI B75MA - P45, Socket - 1155
Kingstone DDR3 1333M Hz 8GB
MSI Geforce GTX660 2GB GDFR5 PCI
2T Hdd
Vennlist ikke kom med de aller dyreste delene.
Skjermkort. GTX 1060 blir bra hvis du vil ha et relativt billig og kraftig kort. Kjøp 6GB versjonen.
Enig med den. Eg ville lagt til ein SSD som tillegg til den treige harddisken, f. eks Samsung 850 evo. Installer windows på SSD og vipps så er pcen 3000 ganger meir responsiv og rask.
specs:
2T Hdd
Du må nesten komme med et budsjett. Skal du gjøre det så billig som mulig, men fremdeles så du merker at du har oppgradert, så ville jeg vurdert et 4GB AMD RX470 skjermkort. Det er ca. 100% raskere enn GTX660. Ytelse per krone er omtrent identisk med GTX1060 6GB. Men du slipper altså unna med ~2100Kr mot minst ~2700Kr for en miniversjon av GTX1060. Fordelen med RX470, er at når du senere oppgraderer skjermen, så kan du kjøpe en billigere Freesync skjerm, som gjør at ytelsen blir bedre med RX470. Gjerne til og med bedre enn GTX1060 er med en vanlig skjerm. Skal du få det samme med GTX1060, så må du kjøpe en G-Sync skjerm. Men billigste G-Sync skjerm koster ~4000Kr, mens FreeSync skjerm av samme kvalitet med samme spesifikasjon fra samme produsent koster ~2500Kr. I tillegg finnes det Freesync skjermer som er mye billigere enn dette igjen. Helt ned i ~1200Kr, men som kun går opp til 75Hz i stedet for opp til 144Hz. Men ta en titt i min FAQ i signaturen min. Så ser du hvorfor det ikke nødvendigvis er så galt det heller. Disse valgene bør nok også i noen grad styres av hvilke og hvilken type spill du spiller mest.
Et nytt skjermkort er altså det som gir best umiddelbar virkning. Deretter må du vurdere hva som er viktigst for deg av lastetider og eventuelt "stuttering" i bevegelsene når du spiller. Med en vanlig skjerm må man velge mellom jevne bevegelser med "screen tearing", og hakkete bevegelser, men med bedre bildekvalitet. En Freesync skjerm vil hjelpe å jevne ut bevegelsene samtidig som den fjerner "screen tearing".
RX470 er også raskt nok til at din nåværende RAM kan bli en flaskehals i en del spill. 8GB er uansett i grenseland i mengde, så 16GB med 2400MHz RAM kan være en fornuftig oppgradering. Dette ligger på ~800Kr i disse dager. Eller nærmest gratis om du går for RX470 i stedet for GTX1060. ;)
Til sist, men som mange mener du bør vurdere først, er SSD. Jeg er tilbøyelig til å være enig i at den totale bruker opplevelsen med en SSD heves flere hakk. Men om budsjettet er veldig trangt, så kan det være greit å vente med den. Det er tross alt bare å gå ut på kjøkkenet å hent en kopp kaffe mens PC'en starter. :p
Jeg kan skrive under på det med SSD! Halleluja!
Før så kunne jeg nesten koke meg en kanne med kaffe før pc'en var klar til bruk. I dag så er den klar til bruk etter 10sek. Den er som sagt også langt mer responsiv.
Så fort skrivebordet kommer til syne etter oppstart så kan jeg åpne tunge programmer som Adome Premiere Pro etc. med en eneste gang og det tar ikke mer en 5sek. for programmet og åpne.
Så SSD er så absolutt et must og faktisk kanskje den viktigste oppgraderingen du kan gjøre i mine øyne. :)
specs:
2T Hdd
Tusen takk :) skal vurdere dette
