Billig SSD. Er Corsair Force Series LE 240GB til å stole på?
sedsberg
Trenger en billig(!) SSD til en gammel laptop. Den skal brukes til å kjøre et par-tre virtuelle maskiner og de eneste krava er at den er til å stole på, raskere enn HDD og er på minimum 200GB.
Ser komplett har denne: https://www.komplett.no/product/874889/datautstyr/harddiskerssd/ssd-25/corsair-force-series-le-240gb-25-ssd#
Bestiller andre ting jeg trenger uansett samtidig så frakt blir ikke noe tema fra komplett.
Hvor har du det fra samsung er upolitlig skrot? Har hatt flere samsung SSD disker ingen har gått i stykker.
Eneste eldre Samsung 830 evo\840 evo har hatt problemet med ytelsen firmware gjør SSD disken treg.
Men slik er ofte de billig SSD diskene er ofte ikke like gode.
Pro serien fra samsung bør være mere en bra nok.
Consair har mange sandforce SSD men denne er toshiba.
OCZ er også et merke man bør styre unna hvis man syns kvalitet er viktig.
Den du linker til ser helt ok ut.
Du burde derimot holde deg langt unna Seagate og Samsung,
værre upålitelig skrot skal man lete lenge etter.
SSD fra Intel, Crucial eller Corsair er mitt forslag.
Tøysekoppen. Samsung lager aldeles utmerkede SSD'er. Kanskje de mest pålitelige på markedet.
Noe annet enn man kan si om Corsair.
Jeg har motsatt erfaring. Samsung SSD-er er på ingen måte pålitelige.
Endret av Dunkin
Da har du enten svært liten erfaring eller har vært maksimalt uheldig.
Samsung sammen med Intel har en feilrate betraktelig lavere enn samtlige andre produsenter.
Ser du er ny her så her er et par tråder du kan ta en titt på:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1042854&page=1
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1352988&page=1
Endret av Valotunk
Alle mine OCZ Agility 3 disker røk etter de var 5 år, og jeg hadde vel 6-7 stk av dem. Bare sluttet å fungere.
I det siste har flere Kingston SSDNow V300 240GB gått i stykker. Den siste er under 5 år så jeg får vel gidde å sende den inn.
Har gått over til Crucial, Intel, Kingston og Samsung.
Bruker primært SSD disker som OS disker på pcer/servere og som disker til virtuelle pcer på serveren.
Fikk dette levert på lørdag:
Husker vi hadde en diskusjon om Kingston SSDNow V serie Myhken :) Rart du fortsetter å bruke de.
De SSD som er brukt OEM til business laptops og macbooks er sikre valg . Det er i grunnen ikke mange produsenter som har blitt brukt av de store utover : Intel , Samsung , Toshiba (ikke ocz design) og Crucial/Micron.
Så er det vanligvis slik at man får det man betaler for.
Nå er ikke hastighet det viktigste , men dataintegriteten på nand og robustheten til kontroller (og firmware)
Force LE (2016) er ikke mye å si om enda hvor robust den er.
Det er en high density lavkost/budget modell med TLC .
Tidligere LE modeller fra Corsair har ikke bra track record.
Jeg har ikke hatt noen SSD jeg har tatt ibruk i egne og andres systemer dø .
Og kan nevne det som ikke er innkjøpt er bland andre : Kingston, Corsair , OCZ, AData,
Endret av syar2003
Fant tilfeldigvis to gamle 80GB Intel X25-M fra '09. Tester om disse funker i RAID/JBOD før jeg evt. bestiller ny.
OCZ blir det aldri igjen. Hatt litt for mange av de. :p
Står to slike i (software)RAID1 i serveren min. Still going strong etter 7 år.
Ja og nei, fleire programmer flusher data frå hurtigbufferen for gjennomføre transaksjonen(f.eks SQLite i Firefox/Chrome), mailklienter gjør dette hyppig, også har du filsystemet vil også ofte gjøre det. Dei med supercapacitor "flusher" med ein gong, mens dei uten bruker noko tid, men f.eks Kingston har nokre modeller som lyger og som vil forårsake korrupt data.
Veldig enkelt å teste dette med fio, ein 10k 2.5" harddisk greier 140 iops ved 4k random write, Samsung 950 pro greier 1000 iops og Intel s3710 greier 40000 iops. Utruleg nok så greier den gamle Intel 320 heile 7700 iops.
Endret av siDDis
