Justere ned spenningen på pumpen
Hvis du har en 12volts likestrømpumpe går det fint å sette ned spenningen.
Hvis du derimot har en 230volts vekselstrømspumpe (som de fleste), blir det et større problem. Turtallet der bestemmes av frekvensen på strømnette, som i Norge er 50hz. Så turtallet på pumpa blir da: 50*60=3000rpm. Det eneste som skjer om du reduserer spenningen vil være at det skal mindre til før pumpa stopper. Så 3000rpm kjører den på uansett. Eneste måten å få den til å forandre turtallet på, er å kjøpe en dings som endrer frekvensen. Men dette koster mye penger.
