[Løst] Øl brygging, gjær uten starter?
Jeg har kjøpt flytende gjær fra selskapet "Wyeast". Det kommer i en såkalt "smack-pack" hvor vist det eneste jeg trenger å gjøre er å slå på posen for å aktivere en prosess av noe slag. Jeg er totalt nybegynner og dette blir mitt første batch, så det vil nok smake høgg uansett. Jeg starter med mjød, fordi jeg hørt fra andre at det er det letteste å brygge. Jeg har også lest meg litt opp og kommet over gjærstartere. Er det nødvendig, eller gjør det bare brygget bedre? Kan jeg brygge uten gjærstarter?
Du kan pitche gjæren direkte (husk å la den bli romtemperatur først). Det går stort sett bra, men er avhengig av mengden vørter og alderen på gjæren. Ved store volum og/eller gammel gjær er det ofte lurt å lage en gjærstarter. Det enkleste for en nybegynner er derfor å bruke tørrgjær, noe mange erfarne bryggere også bruker. Jeg har aldri lagd mjød før, men jeg antar at det samme gjelder der.
Når det gjelder OG og FG er det to begreper som brukes for måling av SG før og etter gjæring. SG står for spesific gravity, og er et mål på tettheten til en væske ved romtemperatur. Innen ølbrygging forteller det hvor mye sukker som er i vørteren/ølen. SG måles med et hydrometer, og når SG måles før du tilsettet gjær kalles den OG (original gravity), og når den måles etter gjæring kalles den FG (final gravity). Man bruker OG og FG for å beregne utgjæring (hvor mye sukker som har blitt spist av gjæren) og dermed alkoholprosent i ølen. :)
Endret av Kontorstol
Takk for godt svar! Har du et forslag til hvor jeg kan lese meg opp på ølbrygging, begreper og slik?
Du treng ikkje gjærstarter, det er nok sukker/karbohydrat i vørteren til å starte gjæringa.
Men dersom du f.eks. har dårlig tid så kan du spare litt tid på gjæringa ved å starte gjæringsprosessen på forhånd.
I staden for å bruke gjærstarter så kan du tappe av nokre dl før kokinga og starte gjæringa der, og tilsette dette i resten av vørteren etter koking og avkjøling.
  • 2 måneder senere...
Du er ikke rett for å få infeksjon på denne måten?
Jeg ville kokt opp 6-8dl vann og tilsette spraymalt slik at du oppnår en OG på ca 1040. Kjøl dette ned til ca 20 grader i feks et vannbad før du tilsetter gjæren. Gjør dette 2 dager før du skal brygge.
På posene fra Wyeast står det hvor mange liter de er laget for samt hvor høy OG.
På en Kölsch gjær står det OG 1060 og opptil 5 gallon. Så på en 20 liters batch knekker du posen, la den svelle mens du gjør bryggingen og tilsett rett i vørtern etter nedkjøling.
Litt risiko er det sjølvsagt, men så lenge du behandler den avtappa vørteren som du starter gjæringa i på samme måte som du behandler resten av vørteren så er det ikkje noke problem.
Spraymalt er kjapt og enkelt, men den klassiske måten å gjere det på er å starte gjæringa utan å tilsette anna vørter/sukker enn den du har produsert sjølv.
Jeg ville hvertfall ikke tappet av vørter som ikke har kokt for å starte gjæren med.
