Hvor stor motstnad er det i vifter?
Vegar Hanzen
Regner med at forskjellige motstander, men varier motstandene i viftene hvis man endrer spenningen over dem? (Altså: er strømmen konstant?)
Lurer litt på dette, siden jeg vurderer å bygge meg min egen viftestyring..
Edit:
..og forresten, hvis man kjører en vifte på spenning under anbefalt, slokner den da fort?
Endret av Vegar Hanzen
Slokner? mener du stopper eller blir ødelagt? spennings-område står vel på siden du kjøper fra.. tror hvertfall det gjør det på noen som microplex selger ;)
Edit: levetiden tror jeg ikke senkes
Tenkte om de ble ødelagt ja.
Tror du ikke levetiden blir mindre selv om jeg kjører den under anbefalt? hmm:)
Eneste som kan skje ved å kjøre for lav spenning på viftene er at dei har problem med å starte men Papst viftene trur eg skal starte sjølv ved spenningar ned mot 5v sjolv om dei er merka med 8v. Kan kjøre mine ned til eg nesten kan telle rotasjonane...... Men på den spenninga startar dei ikkje.
Du øydelegg dei garantert ikkje ved lav spenning berre for høg (14v++)
Men alikavel er det noe rart..
Fordi hos f.eks. viften Smartcooler vifte, 103m³/time,12-27dB(A) som de selger hos Microplex er det oppgitt:
Driftspenning: 5-12 VDC
Min. startspenning: 5VDC
Strømforbruk: 0.16 A
Effektforbruk: 1.92W
Det jeg ikke skjønner med dette er at de oppgir både strømforbruk og effektforbruk.. fordi både strømmen og effektforbruket kan ikke være konstant når spenningen går ned.. (da må enten strømmen gå opp eller effektforbruket gå ned)
Ja. Til å dempe mine vifter 1stk 120mm + 1stk92mm Papst bruker eg bare et 150ohms potmeter. Dette av den kjermamiske "effekt" typen og funker fett. Du trenger høyere motstandsverdier dess svakere effekta er på vifta/viftene men 150ohm skal funke bra til dei fleste riggar. Men har du høgt forbruk DVS mange vifter er det nok med 100ohm
eit eksempel er for å få 6v over vifta på du ha like stor motstand i potmeteret som i vifta har vifta 70ohm så må potmeteret ha det oxo. har potmeteret meir enn vifta får den mindre enn halve spenninga
