Scsi vs WD Raptor
sth
Trenger en kjappere systemdisk til pc'en min , tenkte først
på en WD Raptor disk , men kom på at jeg har en spare disk fra
en SGI O2 som jeg ikke bruker . Disk'en er en Seagate Wide Ultra3 SCSI med 80 pins SCA kontakt (hotplug?)
Kan denne brukes på en litt gammel Adaptec 2940-UW kontroller ?
og er det noen som vet circa hvor rask denne disken er målt opp mot en Raptor ?
Da må du først sjekke ut reell overføringshastighet på Roptor'en og Seagate'en. Dette fordi interface/busshastigheten (f.eks. U-ATA/133 og Ultra 3) ikke forteller noe om hva resten av disken yter.
Men en 2940UW vil i denne sammenheng være en flaskehals for Seagate'n, siden en 2940UW yter max. 40 MB/s og Ultra 3 yter opptil 160 MB/s. Men fysisk går det å koble disse to sammen, selv om ytelsen ikke er noe å rope hurra for.
Ok.. da tror jeg går for en Raptor (SATA er vel 150MB/s ??), for en ny SCSI kontroller som takler 160 MB/s koster jo sinnsykt mye (1500++)
Var ikke litt av poenget at den skulle brukes som systemdisk og dermed gi bedre ytelse?
I så fall har overføringshastigheten på både kabelen og selve disken minimalt å si for ytelsen. Det som er langt viktigere er aksesstid (og dermed omdreiningshastighet som er en del av aksesstiden), firmware og bufferstørrelse.
Hva heter SCSI-disken din (helt nøyaktig?) Da kan vi sjekke benchmarks og spesifikasjoner. Hvor gammel er den? (hørtes litt gammel ut)
Jeg vil uansett tippe at Raptor'en er raskere. (og så slipper du å bruke et stort strøm- og plass-krevende adapter-kort.)
Hmm, har faktisk to slike disker, splitter nye i forseglingen som bare venter på et nytt system jeg planlegger. Siden jeg ikke har fått testet de, kan jeg ikke si noe om ytelsen. Men diskene er en av diskene HP tilbyr til bl.a. et fiber cannel lagringssystem. Kan ikke være så ille da skulle en tro.
Siden disse diskene har 80-pin SCA-interface, så trenger du et adapter som dette om du ikke har dette fra før. LVD-kabel og LVD-terminator er også nødvendig hvis du ikke har dette fra før. Noen LVD-kabler kommer med terminator integrert, ellers kommer terminatoren som noe du fester på en diskkontakt. Grunnen til at du trenger terminator, er at LVD-disker ikke har terminator integrert, som du kan koble fra/til.
Når jeg leser spesifikasjonene til Raptor-diskene, så er de tilsvarende nyere SCSI-disker med samme RPM. Men når jeg leser denne testen, så blir jeg ikke imponert over ytelsen sammenlignet med andre S-ATA-disker. Spesielt når man ser på pris/ytelse/størrelse.
En test av 10.000 RPM SCSI-disker finner du på denne linken. Denne testen er av Ultra320-disker, men siden ingen av de kommer opp i Ultra160-hastighet på SCSI-bussen, så spiller dette ingen rolle. Eneste forbeholdet er om din disk yter noe tilsvarende de i testen.
I denne testen vises Raptor'ens ytelse i sammenlignet med en Atlas 10K.
Om du ikke har tenkt å ha andre SCSI-enheter i systemet, så tror jeg faktisk at det vil være bedre for deg å satse på Raptor'en. For andre, slik som meg, som har bygget opp et system der alle kritiske lagringsenheter er SCSI, så vil nok vurderingen være noe forskjellig. SCSI støtter også mange flere enheter per kontroller en noe annet system.
Edit: typo + presisering.
Endret av sofTest
Det er en Seagate disk med Compaq label
Compaq p/n 176496-B22
Begge er 10000 rpm og begge har ca samme søke og accesstid. Dermed vil jeg tro de yter omentrent likt.
Om du allerede har adapter + SCSI-disk er det jo billigst (faktisk gratis) å bare kjøre i vei med den SCSI-disken.
Om du ikke har kontroller, kan det kanskje lønne seg å kjøpe Raptor'en. (Den er jo også langt mer kompatibel ved en oppgradering siden S-ATA er mye mer utbredt enn SCSI)
PS. Kanskje du har lyst på Raptor 2 som er rett rundt hjørnet? Den skal være en god del raskere (dvs. lavere accesstider) og mer stillegående. (FDB-motor uten den høyfrekvente vininga som de fleste WD-disker er så kjent for å ha)
