PC restarter under spilling men ikke under stresstest! Hjelp!
Jeg har et problem som startet for ca 2-3 uker siden. Pc'n restarter uten noe forvarsel ved spilling.
Er ikke noe med temperaturene siden jeg kan kjøre stresstester som øker temperaturene langt over det jeg har i spill.
(Var plaget med for høye temperaturer på cpu i begynnelsen av sommeren men da hadde jeg på ny kjølepasta så var det i orden. Temperaturen da var over 70 mens nå ligger den såvidt på 60)
Har kjørt tester på ram, og der finner jeg ingen feil.
Enkelte dager skjer det ingenting og jeg kan spille helt fint. Mens andre dager blir det helt klikk og den kan restarte seg etter å ha spilt i 15 sekunder.
Har formatert pcn og kjørt stresstester med både prime95 og aida64 extreme. Men det kan stå å gå uten at den restarter..
Noen som har vært borti noe lignende?
CPU - AMD FX8350
GPU - Geforce GTX770
PSU - Corsair CX750M
HK - Gigabyte GA-990FXA-UD3
Endret av Escanath
Test med annet skjermkort kanskje?
Eller noe andre rambrikker? Prøv å resett bios om du har overklokket.
60 grader er litt høyt hvis det ikke er under belasting.
Får 50 grader her med ligdene cpu.
Har ikke annet skjermkort liggende, å har kjørt tester på rammen uten at noen feiler ble registrert. Har heller ikke drevet med noe overklokking.
Får 30-50 grader når prossessoren ikke belastes. (32 grader i skrivende stund)
Kjører du Prime og Aida med CPU test? Prøv Valley eller heaven benchmark for GPU.
Ja kjørte alt som gikk ann på de testene, sto opptil flere minutt om gangen, med cpu temperatur på 70+, men ingen restart. Har også kjørt flere sykluser på heaven benchmark uten at det skjer noe.
Amd har en max temp på 60 så vil tro det er cpu temp som er problemet. Prøv med nedklokking under volting av cpu. Alt over 55 ved normal rom temp betyr trøbbel med amd.
Ja kan jo høres ut som det er problemet da, men hvorfor restarter den ikke under all annen belastning som feks stresstest/benchmark o.l? Der går jo temperaturen oppimot/over 70.
Min 9560 liker ikke 60 + da bluescreener maskinen så kan vel være en kombo du provoserer fram.med jevn belastning av flere ting som ram gpu å hk under spilling.
Testes enklest ved undervolting og underklokking.
Ja det hørtes jo logisk ut. Skal også prøve å sette på ny kjølepasta ikveld. Hvor mye foreslår du at jeg nedklokker? Vil ikke viftene også gå saktere ved nedklokking?
Hvilket hovedkort har du?
Hadde et Asus Crosshair Formula Z og FX-6300 (@ 4,8ghz ved 1.45v om jeg husker riktig) som gjorde litt slik du beskriver.
Problemet oppstod etter at jeg skiftet kabinett. Til et som ikke hadde vifte i døren som blåste ned på hovedkortet.
Problemet var at northbridge ble for varm og skapte ustabilitet.
Det hjalp ikke å klokke ned/redusere NB volt.
Har du ei bordvifte kan du prøve å sette den opp til å blåse rett på hovedkortet og se om det blir bedre.
qwe
Har et Gigabyte GA-990FXA-UD3
Har nå hatt ute de fleste komponentene i pc'n å blåst bort støv o.l. Har nå hatt 2 hele dager uten restart under belasting, Cpu ligger fortsatt på de samme temperaturene som tidligere. Men jeg skjønner fortsatt ikke så mye. Kunne dæ vært noen ledninger med koblingsfeil pga støv?
Hadde lignende problem på en litt eldre gaming rigg jeg hadde.. Etter mye feilsøking var det en av 4 minnebrikker som skapte problemet.. Bytta like gjerne ut alle 4 i samme slengen den gangen..
Selv om du har stresstesta PCn er de fleste av de programmene fokusert på CPU/GPU og overklokking og sjekker stabilitet ved overklokking over en liten periode.. men ikke om noen av enhetene er defekt..
Edit:
Lest litt mer i kommentarfelte og ser at det kan selvsagt være CPU og at du allerde har testet Minnet.. 61Grader er maksimal anbefalt tempratur for denne CPUn, selv om den vil kanskje tåle opp til 90+ grader før det skaper problemer..
Under stresstestt så er det vel slik at de stresstester hver enkelt komponent hver for seg og det øker vel ikke tempraturen som i spill hvor alle enheter avgir varme og det blir vanskeligere å kjøle ned CPU...
Endret av Krozmar
Har prøvd å byttet ut begge rambrikkene, men restarter fortsatt.
I Event Viewer kommer jo bare Kernel-Power Event ID 41 som bare sier meg at det er en uventet shutdown::
"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly."
Ikke mer informasjon å få derfra ettersom pc'n restarter før pcn vet hvorfor?
Error 41 kan ha mange årsaker, en av dem er strømforsyning eller andre elektriske problemer på hovedkortet.
Har du en annen psu du kan teste med?
