Varmepumpe, type og plassering
Jeg har fått meg hus og tenkte jeg skulle få inn varmepumpe.
Huset er ca 200kvm, en etasje pluss innredet kjeller.
Hadde tenkt på en Mitsubishi varmepumpe FH35, tror den skal holde da lagerene ikke trenger varme og det er jo varmekabler som gir en del varme, og jeg kan jo fyre om det blir kaldt.
Men tar gjerne imot tips her også :)
Det jeg sliter mest med er hvor jeg kan ha den, har vinduer der den egentlig burde vært.
Hvor mener dere den kan plasseres? Det er ikke plass over vinduer.
Det er vindu der trappen er selv om det ikke vises på bildet
Endret av aklla
Den mest gunstige er nok over sofaen
Ellers er det på kjøkken, nærmest vindu så blåser den ut mot stuen og eventuelt nær hjørnet til venstre for spisebord
Kommer jo an på hva som er på utsiden også, da utedelen må stå en plass
Kjøkkenet går ikke, der er det overskap som står i veien, i hjørnet ved spisestua er det også vindu, så den må evt. monteres på innerveggen noe jeg tror ikke går.
Over sofaen er ikke anbefallt pga støy men tror det er den eneste måten.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
En varmepumpe avgir støy og "blåser" varm luft nedover. Den bør ikke plasseres over, eller i nærheten av, områder hvor man oftest sitter, som sofa eller spisestue. I ditt tilfelle ville jeg vurdert å montere den på den korte veggen mellom stue og gang, ev, se på montering i gangen dersom døren kan stå åpen hele tiden. På denne veggen kan du også vurdere en gulvmodell (av innedelen), som er litt mindre "in your face" enn en vegghengt. Et alternativ kan være en gulvmodell til venstre for spisebordet (sett på din tegning). Vær også klar over at den varme trekken fra innedelen tar knekket på planter og blomster, som må plasseres slik at de er utenfor trekk.
Men kan de monteres på innervegger sånn?
Den korte veggen mellom stue og gang ville vært veldig fint.
Har lite lyst til å "forstyrre" spisestua med varmepumpe.
Ellers er det ikke noe dør i gangen, men ett stort garderobeskap og ett vindu som gjør at det blir vanskelig å plassere. Må evt plassere den på motsatt side av den innervegger, altså blåse mot utgangsdøra.
Har lest litt på montering, de jeg har sett krever montering på/mot yttervegg.
Tror ikke det er noen pumper som krever at den må installeres mot yttervegg, heller det at det er det enkleste og at ved annen montering så må du betale ekstra, pågrunn av lengre kabler og mer monteringsarbeid
På min pumpe er det "deksler"/utganger på høyre/venstre og under
En gulvmodell vil løse problemet der veggen er så svak at den ikke kan brukes. Skal mye til, en vegghengt innedel veier ikke så mye.
