Eplenektar1 Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 Operasjonen går ut på at viftesystemet i kabinettet skal endres radikalt. Putte inn en 120mm i front og en evt to 80mm vifter bak. Planen kan dere sjekke her bare trykk på linken på den sida, og dere får se bildet. så har jeg funnet at at det er smart å få lufta bort mot cpu-en, og kan noen anbefale meg en måte å få overført lufta fra vifta over til cpu-en ved hjelp av en slange(eller noe i den dur)? All hjelp mottas med takk! Lenke til kommentar
Hjelp!!! Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 (endret) Såg eit sett med ein slange og ei vifte som skulle føre kald luft inn til cpu. Fant ikkje sida no. Trur det var på 3dfxcool.no, microplex.no eller nettconection.no Settet kosta 2-300kr trur eg det var. Endret 26. november 2003 av Hjelp!!! Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 26. november 2003 Rapporter Del Skrevet 26. november 2003 Har noe hos Clas Ohlson også. Artikkel nr. 32-7397 Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 27. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2003 En ting som jeg har glemt å tilføye, det er "litt" dårlig plass til slange. Noen som vet om noen andre aktuelle muligheter? Lenke til kommentar
Kristian-- Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Sag et hull i kabinettdøren, kjøp et rør (bassporter som blir brukt under høytalerbygging er fine) og fest dette. Så setter du inn ei vifte uten på røret (yttersiden). Jeg anbefaler en 80mm Paps vifte, som fåes hos microplex. Lykke til Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Ta en titt på denne: Fleksibel fanduct, 60, 70 og 80mm Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Du kan evt. også fjerne vifta på CPU-kjøleren, og feste den fleksible fanducten eller noe lignende som mange merke-pc'er bruker (hardplast fanduct). Dette festes så til den ene 80mm eksos vifta. Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 28. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Ta en titt på denne: Fleksibel fanduct, 60, 70 og 80mm As I said, det er "litt" dårlig plass der. fanduct passer litt dårlig. og jeg har ingen planer om å ødelegge kabinettet. jeg kan kanskje flytte ned grafikkkortet? og da får jeg plasstil et fanduct. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Tror dette prosjektet ditt kommer til å bli en jetmotor! Hehe.. tror du kan bestille deg et sett med ørepropper i samme slengen. Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 28. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Det blir neppe en jetmotor. lav rpm bare. stille litt sjøl... Men først, vil unngå å kortslutte systemet. Så trenger hjelp asap. jeg har satt på vifta. Så putter jeg den 4-kabelgreia med spisser inn i en annen som ikke har spisser? trenger svar ASAP! Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Du har alt for lite luft som forlater kabinettet i forhold til mengden som kommer inn. Se om du kan lure to 80mm bak i stedet for de to 60mm. Et spørsmål: Er det et AOpen maxitower du har? Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 28. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 Har et std komplett.no kabinett. Har valgt å kjøre lufta fra 120mm ut i rommet inntil videre. når jeg får råd skal jeg kjøpe en 80mm vifte slik at forholdet blir bra. og i framtiden blir det fly!!! Lenke til kommentar
ExcuZ Skrevet 28. november 2003 Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 12o mm viftene flytter myye mer luft i forhold til størrelsen, og de bråker mindre enn 80mm. det finnes selvsagt unntak, men jeg ville eller borret hull i kabinettet og satt in 120 mm vifte enn å bruke 80mm vifter. Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 28. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2003 det finnes selvsagt unntak, men jeg ville eller borret hull i kabinettet og satt in 120 mm vifte enn å bruke 80mm vifter. Poenget er at det er byggi plass til noen vifter. og jeg har absolutt ingen planer om å ødelegge kabinettet bare for det. Så jeg putter på et par vifter og da blir det veldig bra, (forhåpentligvis). For nå er det delvis ganske inni der. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Har et std komplett.no kabinett. Det er vel AVANTECH miditower (skrueløst) du mener? du får da vel plass til en fandukt der? Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Hvis det er et Avantech kabinett, så er det jo plasser til to 80mm vifter bak og ikke 60mm som du hadde skrevet på bildene. Forresten så er luftstrømmen slik at den styres fra inntaksviften, og ledes av eksos-viftene. Det betyr at du ikke vil få all lufta blåst rett mot alle AGP/PCI kortene slik du spurte om på tegninga. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Og fjerner man alt av unødvendige ting som den "vifteholderen" og mitt bjelken så er mye gjort når det gjelder å få plass.. Det er et stort minus med de kabinettet og det er at det er trangt og knotete med alt på plass Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Og fjerner man alt av unødvendige ting som den "vifteholderen" og mitt bjelken så er mye gjort når det gjelder å få plass.. Ja det er sant, og da er det lettere å få en fin plexiglass mod i sidedøra. Det eneste minuset er da at en mister ei svært nødvendig plassert vifte, og en utrolig kjekk sak som holder de tunge (skjerm)kortene på plass slik at de ikke bøyes. Vifteholderen skal jeg si meg enig i er unødvendig stor og knotete, og den er på mange HK i veien for CPU-kjøleren =/ Det er et stort minus med de kabinettet og det er at det er trangt og knotete med alt på plass Skal være enig i at det blir liten plass, men det er da så fantastisk enkelt å ta ting ut for å komme lettere til. Alt i alt er det svært så lett å jobbe inni kabinettet Lenke til kommentar
Marius11 Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 HUSK: 1. Varm luft stiger oppover.. derfor lufta som skal ut bør gå ut oppe. 2. Kald luft stiger ikke , inn-luftvifter nede i kabinettet.. Du kan jo lage plass til en vifte på toppen.. i taket av kab. ? Eller? Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 HUSK: 1. Varm luft stiger oppover.. derfor lufta som skal ut bør gå ut oppe. 2. Kald luft stiger ikke , inn-luftvifter nede i kabinettet.. Du kan jo lage plass til en vifte på toppen.. i taket av kab. ? Eller? Nå snakker du om hvordan lufta beveger seg uten at det er noen vifter til stede. Når det er vifter inni maskinen så blir saken noe helt annet. Det mest praktiske er selvsagt ikke å ha eksos-viftene oppe i kabinettet da det vil ødelegge luftstrømmen ganske så grundig. Viftene bør bestandig plasseres i bakenden slik det f.eks. er på Chieftec kabinettene. I følge en del forsøk som AMD gjorde, så viste det seg at PSU'en også helst bør trekke inn luft fra undersiden pga. at dette vil gi en enda bedre luftstrøm enn hvis den trekker lufta inn slik bla. Chieftec PSU'ene gjør. Det viktigste er altså å få styrt lufta til CPU og deretter får den ut av kabinettet så for som mulig når den er blitt oppvarmet. Alt i alt kan du se på de fleste kabinettene du får kjøpt i dag hva som har vist seg å være best. Lenke til kommentar
