[Løst] Splitter Ny Pc Går I BootLoop
Eg har kjøpt ein ny pc, men den fungerer ikkje som den skal. Når eg tar den på går den i bootloop. og eg har prøvd alt eg kan til og få den til og fungere. Men pc-en vil ikkje sammerbeide.
pc deler:
link: https://www.komplett.no/wishlists/011ae636-911d-47d7-b9f3-e6634f0d5732
pc-deler
deler
Intel Core i5-6600K Skylake Prosessor
Sapphire Radeon R9 390 8GB GDDR5 NITRO
HyperX Fury DDR4 2133MHz 16GB
Gigabyte GA-Z170-Gaming K3, Socket-1151
Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler
Samsung 750 EVO 250GB 2.5" SSD Bulk
Asus 24" LED VN247H
EVGA SuperNOVA 750 G2, 750W PSU
Corsair Carbide Clear 400C
Her er ein video eg lagde og lasta opp på youtube i dag som viser det som skjer helt nyaktig: https://www.youtube.com/watch?v=oXGzKsyGXHk
vist du kan hjelpe meg... si i fra
Takk
Satan ble svimmel av filmingen din :p
Forsøk dette:
- Ta ut skjermkort. Koble skjermkabel rett på hovedkortet.
- Ta ut og inn minnebrikkene - det skal "klikke" skikkelig når det er på plass. Sjekk at de står i riktige slots jamfør hovedkortet (Ser sånn ut)
- Ta ut og inn 8pin til CPU og 24pin til hovedkortet
- Reset BIOS
Fyrer det da?
Hvis ikke tar du ut 1 av rambrikkene. Bytt på hvilken du tester med, og hvilken slot det står i. Skjer det noe mer da?
Og du er sikker på at du var veldig forsiktig da du satte i CPU? Det er litt lett å få skade på pinnene i socket. Og du er sikker på at du hadde stand-offs på korrekte plasser under hovedkortet?
Edit: Du kan forøvrig koble vekk harddisker og SSD'er når du feilsøker også. Det første du må få til her er jo boot og BIOS/UEFI.
Endret av Kyrre S.
Forsøk dette:
- Ta ut og inn minnebrikkene. Sjekk at de står i riktige slots jamfør hovedkortet (Ser sånn ut)
- Reset BIOS
Fyrer det da?
-Eg har prøvd og ta utav skjermkort og koble kabelen til hovudkortet.
-rammen er riktig 100% og er har prøvd og tatt den ut og inn
-eg skjønner ikkje kordan det skal hjelpe og ta utav 8pin-en til CPU-en og 24pin-en til hovudkortet
-resete BIOS... eg tror ikkje det kommer til og hjelpe men eg kan prøve
Takk for tipsa
Mange som ikke får kablene eller komponentene inn skikkelig, derfor jeg alltid ber folk om å re-seat'e. Det beste er egentlig å bygge opp maskinen på utsiden av kabinettet (legg hovedkortet på hovedkortesken), kun med minimum av komponenter koblet til (CPU, kjøler, ram og PSU).
Det blir vondt å si hva dette skyldes. Hvis det ikke fungerer når du kobler alt opp på utsiden av kassen (slik at du har god oversikt over alt, og vet at ingenting kan kortslutte mot kabinettet) så er det noen av komponentene som er D.O.A.
Sist jeg var borti dette på nybygg på socket 1151 var faktisk begge rambrikkene døde. Siden du har testet uten skjermkort kan vi friskmelde dette mest sansynlig - Da gjenstår ram, CPU og hovedkort.
Kan vel legge til at man må bruke riktige kabler og utganger fra PSU. Men det regner jeg med du så da du bygde :)
Endret av Kyrre S.
Prøvd å oppdatere Bios? Min pc gikk helt spinnvill med nye 1080 installert, til og med med fresh windows install
Eneste den ville boote med å være stabil på var med 2 minnebrikker (bruker totalt 4)
Bios oppdatering fra etter 1080 kom ut fiksa alt.
Jeg sier ikke at det er det samme, men ofte er det de løsningene man ikke tenker over at kan virke, som faktisk fungerer. // samme som Kyrre prøver å få frem.
Endret av MOO-
Bygget nettopp ny pc selv og hadde samme problemet. Hos meg viste det seg at ram brikkene ikke var skikkelig i, selv om de var 'klikket' på plass. Ser jeg har samme hovedkort som deg, følte det var veldig trange ram slots. Prøv som nevnt å ta dem ut og bruk litt mer krefter en du skulle tro på ram brikkene.
Eg har kjøpt ein ny pc, ..
Nei, du har kjøpt inn komponenter og forsøkt å bygge en PC ...
Har du skudd hovedkortet rett inn i kabinettet, eller har du montert det på sånne avstandsstykker som jeg ikke husker navnet på i farten?
Prøv PC'en med så få ting tilkoblet som mulig; dvs. uten SSD, uten skjermkort, kun 1 RAM-brikke.
Dobbeltsjekk alle tilkoblinger; ta dem ut og sett dem inn igjen [allerede nevnt flere ganger, men viktig]
Sorry om jeg har feil, men på vidioen din ser jeg at cpu vifte står stille, samme med kabb viften. Koblet dem riktig?
Manualen er laget for å hjelpe. Ps satte ram brikkene feil i mitt 5960x system. svart skjerm.
du har dessverre feil. alle viftene snurrer rundt. men det var kanskje litt vanskeleg og se på videoen ja. eg har dobbel sjekket at ram brikkene er satt i riktig slott. og dei er det
avstands skruene var i kabinettet fra før av. så nei eg har ikkje bare skrudd dei inn. eg har prøvd med så få ting som mulig å det samme problemet oppstår. eg har dobbel skjekket heile pc-en minst ein gang
Prøver igjen jeg ..
Monter maskinen på utsiden av kabinettet med:
HK
CPU (Ta denne ut og kontroller for skader under CPU og inni socket)
CPU-kjøler - Bare sett den oppå hvis du ikke gidder skru den fast.
1 rambrikke- Bytt på hvilken brikke og hvilken slot
PSU /m 8pin og 24pin
Skjermkabel rett fra HK
Thats it. Funker det ikke da er noe dødt. Da må du begynne å forsøke med annen hardware, enten låne eller kjøpe.
Så slipper vi diskutere stand-offs og gudvethva.
Endret av Kyrre S.
Brukes alle avstandsstykkene? Det hender det er flere avstandsstykker i kabinettet enn det er hull til i hovedkortet. Det kan gi uønskede effekter...
ja alle av avstands skruene blir brukt
