hvis en eller annen gidder å søke på 3dfxcool.no, etter: 317. Det er en vanntank.. jeg lurer på om den passer til amd pro water kit? har bestilt water kit, men jeg vil ha noe som er sikkert og enkelt å montere. er denne vantanken den jeg skal ha?? den er av aluminium mål osv:
(317) Vanntank
Aluminiums vanntank. Luft og vanntett. Mål:
12 cm x 12 cm x 9,5 cm. Leveres nå med tilkobling og nippler.
takk for alle svar!!
Quote:
[FS]Inhumanzer skrev (2002-02-26 19:39):
(317) Vanntank
Etter som det er de som selger amd pro watherkit så burde det jo passe, det er bare å trekke et par slanger invendig for tilkobling til pumpa fra niplene, kansje legge en vibrasjonsdempende plate under pumpa eller tanken.
Men for å være helt sikker på at den passer og for å finne ut hva du trenger å gjøre så kan du sende en mail til de å spørre.
Hei,
Pumpa som følger med Amd Pro kittet er for høy til å passe i 3dfxcool`s tank. Den må evt. ligge...
For å løse dette lagde jeg meg en tank i plexiglass..:smile: denne passer også perfekt i mitt Chieftec miditower, under diskene.(i fronten av PC-en)
Mvh
AK
Edit: Jeg målte på mi pumpe, og det ser ut som det "kanskje" går ann å plassere pumpa i en tank med høyde 120mm. Men man må huske på at det ikke går ann å bøye pvc slangen for mye.
[ Denne Melding var redigert av: anbjornk på 2002-02-27 15:38 ]
Selve pumpa er ca. 65cm høy i seg selv, men du må huske på at slangen koples på toppen av pumpa.
På toppen er det et "plast kont" rør som går ned i pumpa, på denne er slangen festet. Du må bøye slangen ganske mye dersom du skal få den under lokket. Bøyer du for mye, blir det et bend. Dersom du har fått delene, monter slangen, sett pumpa fast med sugekoppene, bøy slangen og se hva den totale høyden blir..:smile:
Mvh
AK
[ Denne Melding var redigert av: anbjornk på 2002-02-27 17:22 ]
Quote:
[FS]Inhumanzer skrev (2002-02-27 17:42):
jeg har bestilt begge.. amd pro, og den vanntanken... 65cm?? det er høyere enn kabinettet det!
:grin:
men det skal vel gå å få den inni der?
Det burde gå... hvis ikke så hadde jeg klaget, for det er jo det den er ment for.
Mvh David
