Degradert 4770K - På vei til å dø?
Har trukket et dårlig lodd i silikonlotteriet med min chip.
Da den var ny måtte jeg kjøre 1.36v for å klare 4.5GHz.
Ikke helt stabilt, en krasj i måneden, men klarte å leve med det.
Etterhvert krasjet den oftere og oftere og måtte sette ned til 4.4GHz på samme spenning.
Men også dette ble ustabilt etterhvert.
Nå kjører jeg 4.2GHz på 1.25 volt, 100% stabilt (lavere spenning går ikke på denne freksensen).
Men jeg lurer på om sensorene i chippen begynner å bli dårlige også?
Når den er idle viser den 37-40 grader, og setter jeg i gang en torture test tar det seriøst et halvt sekund fra 35 grader til 95 grader. Jeg rekker såvidt å blunke med øynene.
Når jeg stopper testen faller den tilbake til 40 grader like raskt.
Bruker en EVO 212 men byttet ut originalviften med Enermax Twister Pressure, og bruker Arctic Silver 5 pasta, sammen med 5 kabinettvifter.
Hovedkort: Asus VI HERO
PSU: EVGA G2 750W
Dette er vel ikke naturlig?
Av annen info kan jeg melde om at Speedfan viser 0.48 volt, det samme gjør CPU-Z, mens HWinfo viser 1.25V.
Er sensorene, og kanskje resten av prosessoren i ferd med å dø?
Endret av IceBlitz
Delid cpu. Hadde også høg temp og trengte mye volt for overklokking på min 4770k. Husker ikke tall men etter delid for ca 1,5 år siden så har jeg kjørt x48 med 1,34v stabilt. Pastaen intel bruker er dålig og den tørker ut over tid.Det er også ganske stor åpning mellom ihs og die stock, sikker derfor pastaen va helt uttørket Temperaturen gikk ner mellom 20- 25 grader på stock settings etter delid.
Forsøkte nettopp å bytte kjølepasta men dette hjalp ikke.
Ønsker ikke å delidde da jeg føler chippen er på vei til å gå i stykker.
Den går nå opp til 99 grader på stresstest og throttler ned til 4GHz fra 4.2GHz.
Virker som om jeg har vært veldig uheldig med denne cpu-en :(
  • 3 uker senere...
Hvis du uansett føler at den holder på å gå i stykker skader det vel ingen ting å prøve? :)
  • 2 uker senere...
Det er enormt å hente på å delide denne, nedgangen du opplever tror jeg ligger akkurat pga den tildels enormt dårlige måten heatspreader sitter mot kjerne pga for mye lim og kjølepasta originalt under heatspreader på nivå med gammel geitost.
Går den i stykker får han jo erstatning, noe han ikke gjør hvis han slår av topplokket på prosessoren med en trekloss og hammer :) Eller bruker barberblad eller lignende.
Endret av FranZe
  • 2 uker senere...
Er det ikke uansett litt sent å be om erstatning når han tydelig har kjørt den utenfor specs, og derav ødelagt den?
Bedre sent enn aldri :) Hvem kan påvise hva som er årsaken til at den har blitt ødelagt?
Det samme er det med de som kjører litt raskere minnebrikker, det er også utenfor specs, men de sender cpu'en inn om det blir noe galt med den?
