Forskjellig Multiplier valg / blåskjerm
spetter
Hva betyr disse forskjellige Multiplier valga
Da mener jeg slik som: 7.0x/15.0x og 8.0x/16.0x og ikke 11.0x
Mitt utstyr
Enermax 431 watt strømforsyning EG465AX-VE
Asus A7N8x Deluxe rev 2
XP2500 @-> XP3200
Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte / Socket A AMD XP3400+
Vifta kjører på 3552 RPM / manuell overstyring
Full hastighet på vifta kan se ut til å være 5921 RPM ifølge bios, men bråker fælt da.
Corsair TwinX 2x512 PC3200 Dual Channel (200MHz brikker i dual)
Optimal memory timings by SPD 200MHz er 6 - 3 - 2 - 2T
Optimal memory timings på 166MHz er 5 - 3 -2 - 2T
CPU Vcore er satt til auto og er 1.650V ifølge bios
DDr referance Voltage er satt til 2.6V
AGP VDDQ voltage er satt til 1.5V
MB temp: 16 grader
CPU Temp: 33 grader
VCore Voltage 1.66V
+3.3V Voltage 3.26V
+5V Voltage 4.86V
+12V Voltage 12.28V
Har disse valga på hovedkortet med MP i denne rekkefølgen
13.0x
13.5x
14.0x
6.5x
7.0x/15.0x
7.5x
8.0x/16.0x
8.5x/16.5x
9.0x/17.0x
9.5x
10.0x
10.5x
11.0x
11.5x
12.0x
12.5x
For å utdyppe dette så har jeg klokket min XP2500 til XP3200 hastighet
dvs 11x - 200MHz external freq
Og maskina starter opp som normalt, får da litt over 16500 poeng i 3dmark01
Når jeg setter MP til 12.5 så vil ikke maskina restarte, før jeg reseter bios
når jeg prøver å sette MP til 12.0
(da får jeg 2400MHz, dvs raskere enn 2200MHz som er XP3200 hastighet)
så restarter maskina, men får blåskjerm i oppstarten av Windows2000
Så kommer neste spm, hvorfor får jeg eventuelt blåskjerm i oppstarten, når jeg prøver å sette Multiplier til 12, alt fungerer prikkfritt da jeg overklokker til XP3200 hastighet, tempen er også veldig lav som dere kan se
Hvis du når 2400Mhz uten å heve vcore så tror jeg du har fått deg en sinnsyk cpu.
Prøv å sette opp vcore littegrann om gangen når du klokker og maskin blir ustabil.
Man hever bare vcore når systemet blir ustabilt.
Tror det er det eneste heving av vcore er godt for og :roll:
Ok.. Fikk den på 2400MHz stabilt da jeg satt Vcore til 1.728V
Da med MP på 12
Har satt cpu til max hastighet..
Lavere enn Vcore 1.728V fikk jeg bare blåskjerm under oppstart..
når jeg prøver 3dmark01 og 03 , etter noen sekunder i test så kommer jeg plutselig ut i windows igjen. dvs ikke stabil
Tror nok jeg bør si meg fornøyd med 200x11 --> Xp3200 hastighet :)?
Hvor høyt kan Vcoren settes om enn tenker på en sikkerhets grense for meltdown?
Har ikke forsøkt MP på 12.5 enda
Ok... Takker
Ble stabil med høyere Vcore :) 1,76V ifølge PC probe og bios 1,75
Er ikke stabil stabil med lavere volt ser det ut til.
35-36 grader var cpu etter 3dmark test klokket til 2400MHz med Vcore 1,75V
Kan cpu ta skade av dette ? siden når tempen er så lav ?
Forsøkte 3dmark01 2 ganger med disse poeng: 16919 / 17029 i forhold til XP3200 hastighet på laveste Vcore som er posted tidligere (da er den stabil også)
Skal senere sjekke om det fungerer på MP 12.5, og vurdere hvilken hastighet jeg
kan ha den på (2200MHz med laveste Vcore - 2400MHz med 1,75 Vcore , osv)
Å klokke til 2500MHz fungerte ikke stabilt, fikke blåskjerm hele tida under oppstart.. Prøvde helt topp til Vcore på 1.850V som er Max på hovedkortet.
200x12.5 funka ikke :( --> 2500MHz
200x12.0 fungerte stabilt som tidligere sagt
Bare for å ha sagt det så steg ikke cpu tempen over 45 grader i det hele tatt.
turde ikke annet enn å la vifta kjøre på max rpm da , vell og merke
