Må man innstalere xp på nytt
heia,har bestilt meg nytt hovedkort,må jeg innstalere xp på nytt?For kjeringa spiller mye the sims,og enda jeg innstalerte spillet på en annen disk ligger det enda noen filer på c disken,kan noen please hjeøpe meg med dette,eller har noen seriøse tips,på forhånd takk
Ja, det er bare til å lage en sikkerhetskopi av det lagrede spillene som ligger i "mine dokumenter" og så kan du reinnstallere både Sims og Windows XP så mye du bare orker :-)
Edit: Samboeren min spiller mye Sims også og hun har lagret alle spillene sine i Mine dokumenter. Dette er noe som spillet har gjort for henne og ikke noe som hun har gjort selv. Merkelig at det ikke er slikt i din versjon. De fleste nye spillene kommer med den lagringsfunksjonen nå til dags.
Endret av dacourt
Når man bytter hovedkort er hovedregelen at man MÅ innstallere Windows på nytt.
Jeg vet om noen som sier at det kan gå bra i enkelte tilfeller dersom chipsett er det samme. Jeg har selv prøvd å trosse dette et par ganger, men det har aldri gått bra her. Det blir alt for mye tull med drivere, mange blåskjermer, mange "unknown devices" eller "device not functioning properly" og generellt grusomt ustabilt.
Finn heller ut hvor alle savegames lagres og lagre filene en annen plass under reinnstallasjonen. Husk også å ta vare på alle bokmerker, epost, snarveier og andre brukerfiler du har på C: (PS: Det er lurt å unngå å bruke C: til brukerfiler til neste gang.)
Slett først alle HK drivere, bytt HK og installer nye HK drivere.
Hvis du får krøll så kjør reparering med XP CDèn....
Edit : dette kan du gjøre hvis du absolutt vil beholde/berge filene på C:
men ellers har Simen 1 rett...
Endret av jarmo
Er det noen spesielle plasser alle driverene til hovedkort og sånt ligger på c disken,håper noen kan svare på det også
Du kan fjerne de fra: kontrollpanel/fjern programmer.
Da må du vite hvilke HK drivere(navnet på chipset)du har..
Det finner du ut med AIDA32, se siggen min.
Det er igrunnen bare tull å fjerne hk driverene for å deretter legge dei inn igjen.
Det letteste er å skifte hk, deretter starte opp med xp cden i cdromen. Deretter booter du fra cd, velger "install xp" deretter "repair" når den finner ut at xp allerede er installert på den harddisken.
Når du velger dette får du ein "clean" installasjon av bare systemfilene til xp. Alle programmer osv du har installert vil fungere 100%, og ingen av dine lagrede filer vil bli slettet fra harddisken. (Det vil se ut som ein ny installasjon av xp, men den skriver bare over gamle filer. OBS, vist den spør om du skal formatere hardisken, så har du valgt feil)
Iallefall synest eg dette er ein mye lette måte å gjøre det på.
Kun hvis han har samme chipsettet på HK...
Hva er egentlig "samme chipsettet"? :blush:
Har et MSI KT3 Ultra 2 kort.
Kan jeg bytte til f.eks et ASUS A7N8X uten reinstall av XP?
EDIT: Har AMD XP2000+ nå.
Endret av bdd
Chipsettet er to brikker på hovedkortet. Hvis de er det samme på det gamle og det nye hovedkortet så har du samme chipsett og dermed mye større sjanse for å lykkes med å oppgradere hovedkort uten å innstallere Windows på nytt.
De to hovedkortene du nevner har hhv. VIA KT333-chipsett og Nvidia Nforce2 chipsett. Altså forskjellig chipsett.
Prøv deg frem med metoden jarmo nevnte (avinnstallerin av drivere, bytting av HK osv.) Er du heldig funker det. Lykke til!
Har nettopp hatt et nød-bytte av hovedkort fra P4 til Athlon. (unødvendig å si at det ikke ville boote).
Tok en enkel "Repair install" på XP, det fungerte som en drøm. Beholdt alt som det var. Eneste som skjer er at service pack og updates må legges inn på nytt.
Skal slutte å anbefale formatering og clean install av XP.
