Moderne skjermkort på pcie 2.0
Det vil fungere ja.
Om du vil dra ut hele potensialet til kortet? Uvisst .. Forskjellen mellom 2.0 og 3.0 er båndbredde. Altså vil PCIE x16 3.0 kunne flytte mer data raskere mellom skjermkort og CPU/minne ift PCIE x16 2.0. Sansynligvis vil du ikke merke noenting - kjør på.
Endret av Kyrre S.
Det er veldig bra kjøp det ja, selv prøvd noe som dette for gaming, trodde det var helt ubrukelig i spill, AMD bulldozer får veldig dårlig rykte på gaming, men ser det faktisk ikke er så langt unna i7 2600k og lga 1155 f.eks i doom 4.
Skaffer du GTX 1060 og noe bedre kjøling burde maskinen bli ganske stillegående i spill.
Helst noe 500-800 RPM i vifter, men da må du nok ha noe større kjøler f.eks noctua nd 15
1500kr på HK, CPU og ram og så foreslår du å bruker 800 kr på cpu kjøler? Det er da et dårlig råd.
Kjøp noe mye billigere. For eksempel en Coolermaster Evo.
Bulldozer yter forøvrig helt greit i spill. Ihvertfall for en budsjettmaskin.
Kjør på.
Men, du skriver at du skal bruke dette for å så oppgradere grafikkort om noen år.
Husk at dette oppsettet HK, CPU og ram ikke vil fungere uten et dedikert skjermkort. Denne CPU'n har ikke integrert grafikk.
Det vil altså ikke fungere uten at du kobler til et skjermkort.
Til de delene du har funnet her vil jeg anbefale deg å finne et Radeon HD 7970 (280x) på finn til 500-800kr. Dette vil komplementere delene du har valgt veldig bra og gi super ytelse i alle moderne titler ved 1080p oppløsning.
Jeg ser ikke det å betale 800 kr på kjøler som dårlig deal. Vannkjøling derimot er det da det koster en god del mere en pcen. De som har amd fx-9590 må nesten ha vannkjøling for maskinen skal være stillegående.
Det kommer vel ann på hva man skal bruke det til overklokking burde coolermaster 212 støye mere.
nå finnes det AM3+ som har innebygd skjermkort f.eks AMD HD 4200 på gigabyte GA-880GM-UD2H
Men gjelder ikke alle hovedkort. Blir nok for svak til spilling ja.
Endret av LMH1
Feil. Det er ikke hovedkortet som har innebygget skjermkort. Hovedkortet kan ha støtte for CPU med innebygget skjermkort.
FX 8320 har ikke innebygget skjermkort. Det har derfor ingen effekt å koble denne til et HK som støtter integrert grafikk. Da må man kjøre en A-serie cpu som forøvrig er mye svakere.
Endret av Strato
Rettelse. Med å kjøpe et moderne skjermkort nå så håper jeg å kunne bruke det skjermkortet etter en eventuell oppgradering om noen år. Mye avhenger hvordan dette oppsettet kjører
Det er med er zalman kjøler så jeg vil prøve den før jeg kjøper en annen kjøler. Det jeg først og fremst trenger er psu
Endret av Limbeck
Jeg ville godt for det oppsettet til 1500kr. Det gir god ytelse for pengene. Å kombinere det med et moderne GTX 1060 er heller ingen dårlig ide. Anbefaler deg også å se på Radeon RX 480. Min anbefaling er egentlig slik:
RX 480 + freesync skjerm: Her får du enormt mye for pengene. Du får omtrent samme ytelse som et GTX 1060, men billigere. Freesync skjerm er også mye mye billigere enn en Gsync skjerm.
Til gaming anbefaler jeg deg å gå for en Gsyns eller freesync skjerm, spesielt om du spiller noe fps. Det gir en mye bedre opplevelse.
Derfor kan det være greit å tenke på dette allerede nå når du kjøper skjermkort slik at du ikke sitter med skjegget i postkassen når du senere skal oppgradere skjerm.
Gsync er kun kompatibelt med nvidia kort og er mye dyrere.
Freesync er kun kompatibelt med Radeon og er mye billigere.
Kvaliteten på de to teknologiene er tilsynelatende like god.
Gsync skjermer synes jeg selv er mer aktuelle å kombinere med toppkort fra Nvidia som 1070 eller 1080.
Tingen med skjermkort er at det er de som utdateres raskest. Om planen er å legge inn rundt 6000 kr for PCen nå hadde jeg heller gått for en brukt i5- eller i7-prosessor med tilhørende LGA115X-hovedkort og kjøpt et brukt R9 280X, GTX 770, GTX 780, R9 290, eller lignende til 1000 kr.
For å sette ting i perspektiv: for to år siden var R9 280X i omtrent samme prisklasse som GTX 1060, og ytelsesforskjellen mellom disse kortene er sånn ca en dobling av ytelse, som betyr i praksis dobbelt så god spillytelse. På prosessorfronten derimot, så leverer den 5 år gamle i7-2600k ca 80% av hva en i7-6700k leverer i dag.
Freesync er noe å tenke på. Til å begynne med får den bruke en standard 32 tommer jeg har ved siden av macen
Om skjermkortet allerede er utdatert om et par år kan være en felle. I så fall bør jeg kanskje bare gå for et svakere skjermkort
Saken er at jeg trenger en bedre intern lagringsløsning enn det macen kan gi meg. Jeg vil over på pc så en ny mac er uaktuelt. Jeg vil ha en pc som bl.a. skal brukes til spill men jeg har ikke råd til de delene jeg egentlig vil ha. Det er derfor jeg tenker at hvis jeg kan kjøpe et sterkt skjermkort nå så yter den pcen jeg har satt opp greit. Og når jeg oppgraderer cpu og div andre ting så kan jeg bruke det samme skjermkortet.
Endret av Limbeck
