Privatisteksamen
ANo__
Hei.
Noen som har tatt opp fag som privatist, og har pugget/forberedt seg med selvstudier som kan anbefale best mulig måte å gjøre dette på?
Jeg skal ta opp 2 fag dette semesteret som privatist, blant annet Naturfag Vg1. Jeg tenker å gjøre dette med selvstudier, ikke privatistskole eller liknende. Det jeg lurer på er om jeg da f.eks i naturfag må pugge hele boka, eller om læreplanen/kompetansemålene på utdaningsdirektoratet sine hjemmesider er det jeg kan pugge på?
Link til læreplan/kompetansemål: http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-%E2%80%93-studieforberedende-utdanningsprogram
Har også hørt noe om at man må gjøre et forsøk under eksamen i naturfag, er dette riktig? Å hva vil det innebære?
Endret av Trn_
Man skal gjennomføre ett eksperiment under eksamen. Anbefaler deg å ta kontakt med en privatist-skole, de har kurs du kan melde deg opp på der du øver deg på de typiske oppgavene du kan komme opp i. Koster alt fra 1000-2500kr.
Siden du tar det på egenhånd ville jeg tatt utgangspunkt i alle kompetansemålene og skrive notater rundt det. Ta notater fra boken og fra nettet.
Endret av Seen
Så kompetansemålene fra utdaningsdirektoratet er det som kan komme på eksamen? Gjelder dette alle fag isåfall? Skal ta opp matte også forsåvidt :)
Takk for svar
Takk for svar
Ikke kan komme, kommer :) Det gjelder alle fag og alle eksamener ja.
Takk for svar
Okay, det gjør lesingen og forberedelsene til eksamnene en hel del enklere :)
Lønner seg da kanskje å printe ut kompetansemålene til fagene jeg skal opp i da :)
