Kjøp av Gaming PC
Hei.
Skal gå til innkjøp av pc. Pc`n skal brukes til gaming. (skal også gjøre om store videofiler)
Ser denne listen OK ut? De har ikke hovedkort på lager, forslag til evt erstatter?
Kjøler, vil denne passe inn i valgt kabinett?
PCI SSD er dette å anbefale?
Skjerm, noen anbefalinger?
Er det verdt å oppgradere til 1080 kort?
På forhånd takk.
Hvis du fortsatt er innenfor budsjettet uten å kutte eller spare på noe annet med 1080 så gå for det. Jo dyrere komponenter du velger jo mindre ytelse per krone.
Armlenke trenger du strengt talt ikke. Så lenge du husker å jorde deg litt imellom (f.eks ta på metallet i kabinettet/ jordinga i en stikkontakt) så skal du være safe.
Ut ifra bildet ser det ut som det blir for trangt å ha en dobbel radiator i toppen. Usikker på hvordan det er å ha den i fronten..
Ser jo nå at det står på komplett:
Water cooling compatibility
Front: customizable(optional)
Top: 120mm / 240 mm radiator x1 radiator(optional)
Rear: 120mm radiator x1 (optional)
Bottom: 120mm / 240 mm radiator x1 radiator(optional)
HK
Endret av Nlklas
Bytte ut PSU med en EVGA SuperNOVA G2 850W kan du vurdere. Den skjermen du har satt opp er ikke akkurat en gaming skjerm da. Ville ikke kjøpt en 60 Hz skjerm i dag til gaming. Skjerm med 144 Hz bør du seriøst vurdere, og om den har G-Sync også er enda bedre, men det blir dyrere da.
