ta på kjølepasta på prossesorer
Asbjørn T.
ja, har prøvd slik guiden til overklokking.no er angående smøring med kjølepasta den er å finneher .og jeg vil gjerne sitere dette:"Når den er på plass, skal den fordeles jevnt utover prosessorkjernen. Også her er det en fordel å holde alt reint, men du trenger ikke bruke steril skalpell selv om jeg gjør det :-) " sitat slutt.
Da lurer jeg på... hva kan jeg bruke til ¨å jevne pastaen utover med om jeg ikke har steril skalpell :shrug:
Endret av Asbjørn T.
Jeg pleier å bruke en flat kork, fra en eller annen flaske som er flatere enn en bruskork, og så kle den inn med plastfolie, så oversiden blir helt glatt. Så klatter jeg bittelitt kjølepasta på kjernen og trykker korken ned og vrir og gnir litt.
Vet ikke om det er anbefalt, men det er veldig enkelt og ser ut til å funke ganske bra! :wow:
husk å være forsiktig...bruker du en skarp gjenstand og lager ei ripe i CPU,en på bare 1 mm kan den gå føyka......! jeg klipper ut en plastbit av en tom isboks el...
    det funker bra.........
Litt tåler da CPU'en, jeg pleier alltid å planslipe kjøleren og CPU'en med vannslipepapir som har min. 3000 korning eller gjerne finere enn det og. Bruker et 100% plant underlag som jeg legger slipepapiret på, dette fuktes med litt vann, så sliper jeg delene slik at alle riper blir borte. På selve CPU'en er det et tynt lag med tinn som jeg sliper helt bort slik at det kun er rent kobber igjen. Når slipingen er ferdig skal delene være 100% plane og da er det ikke nødvendig å bruke kjølepasta i det hele tatt.
Det er en Intel som du sliper ? Ikke sant? :scared: Hvorfor ikke ta bort hele lokket? Der er sikkert dårleg med pasta på core under. Dette er ikke seriøst!
Det det må ikke gjøres på Athlon!
Endret av sveinsel
Det står en guide her om plansliping av prosessorer:
http://www.overklokking.no/guides/plansliping/index.html
Jeg har kun utført dette på Intel sine prosessorer, og da med godt resultat hver gang, men en er selvsagt nødt til å vise forsiktighet og bruke antistatisk utstyr.
Andre jeg har vært i kontakt med har prøvd dette ut på AMD sine prosessorer og hatt gode resultater anng. redusert temperatur.
Tilbake i 233Mhz - tiden ja......
Men jeg har krysslipt en Duron med smergel 100. De har nemlig keramikkhard overflate. Og man må ikke komme dypere enn det pregede stempelet på overflaten. Når dette blir gjort riktig får man en skarp vaffeljern-overflate. Så brukte jeg en bløtglødet kopperkjøler. Dette gjekk lenge med lav temperatur uten kjølepasta.
Det er en selvmotsigelse på ene siden av kjøleren å tilstrebe stor overflate for varmeoverføring, og på den andre side polere den for samme effekt ;)
