Hva tenker dere? Overklokking I7 4790K
Hei
Har en Kraken x61 kombinert med Sabertooth Mark S og i7 4790K. Satt i går kveld å klokket og endte opp med en stabil klokk på 4,8ghz @ 1.282 volt, manuell vcore.
-Testet først med Furmark cpu, 4 threads + gpu burn ca 4 timer. - Ingen problem  (63-68 grader)
-Testet med AIda64 med og uten FPU. Uten FPU kan den stå så lenge den vil tror jeg, testet med 3 timer der uten problemer (temps på ca 64-70C), mens med FPU havnet jeg på hakket opp under 80C. Så var rundt 76-82grader med FPU aktivert. Her kjørte jeg ikke mer enn 15 minutter pga varmen.
-Gikk igjennom intel burn in test - Uten problem
-Testet også å kjøre Furmark CPU bruner 4 threads, kombinert med Unigine valley i ca 2 timer. Dette gikk også helt supert. (64-70 grader)
Avsluttet så med en Timespy i 3d mark, uten noen problemer.
Høres dette ut som fornuftige temps for 24/7 oppsett? Har også aktivert speed step, så ved idle så ramler den ned til 800mhz per kjerne med en idle temp på ca 28-32 grader.
Takk for hjelp og tips/triks :D
