Overklokking, lovlig???
tv-freak
Vel du kan ikke kjøpe en 2.2GHz CPU og så selge den som en 3GHz CPU uten å opplyse om at det er en overklokka 2.2GHz. Det er jo langt fra sikkert at stakkaren som skal kjøpe CPUen klarer samme hastighet også, men selv om han kom til å klare det så det opplyses om at CPUen kun er en overklokka 2.2GHz. Hvis du tenker deg om så ville jo du også følt deg svindla vis du fikk en 2.2GHz CPU når du trodde du fikk en 3.0GHz. Må si jeg er nesten litt provosert at du tør tenke på å svindle godtroende mennesker slik du har tenkt på
Derimot hvis du skriver "2.2GHz CPU @ 3.0GHz" så er det helt lovlig og veldig vanlig.
[ Denne Melding var redigert av: Anders Leipsland på 2002-02-26 19:13 ]
Takk for svaret. "We gonna be up running in notime".
Jeg skal gjøre det du sa med "2.2GHz CPU @ 3.0GHz".
Men man behøver ikke å opplyse det med en gang.
F. eks. "3ghz til spottpris" men når man klikker på linken kommer det opp hvordan den egentlig er.
Det er jo ikke så mange mennesker som vet hvordan man overklokker, ikke minst at det går an.
Men skal du selge kun prosessor, eller ei pakke med hovedkort og minne?
Ein prosessor i seg sjølv er jo ikkje overklokka, den er kun overklokka i symbiose med eit hovudkort(og eventuelt RAM).
Du må i så tilfelle selge den som "jeg har klart å få den opp i 3000MHz, på mitt hovedkort".
Dette her er helt lovlig. Det du skal passe deg for er at det ser ut som om du kommer til å garantere at maskina kjører på 3GHz. Da har jeg 2 råd til deg:
- la maskina stå på en stresstest i lang tid(2 døgn?) før du selger den. Maskina må tross alt være stabil
- la maskina kjøre stresstesten i et varm(25 grader?) rom. Kanskje maskina kjører stabilt når romtemperaturen er 20grader, men å ikke når romtemperaturen er så mye høyere.
25 grader er riktignok varmt, men det er ingen unormal romtemperatur og ALLE vil forvente at en PC fungerer i et rom hvor temperaturen er 25 grader.
Forøvrig ser jeg ikke helt markedet for dette. De som kan overklokking gjør det selv og de som ikke vet at det går an, tar neppe sjansen på å kjøpe dette her.
