Har lagret en tabell til fil slik at jeg får adressene i ram i tekstfilen.
Kan man ved hjelp av adressen hente inn det som sto i tabellen og legge det til i en ny tabell, ved å bruke FileReader og BufferReader?
if (e.getSource() == lagre){
     int ant=i;
     JFileChooser filvelger = new JFileChooser();
              filvelger.showSaveDialog(null);
              File fil = filvelger.getSelectedFile();
              if (fil != null) { // Fil er valgt
                try {
                  FileWriter utfil = new FileWriter(fil);
                  PrintWriter tekstfil = new PrintWriter(utfil);
                  tekstfil.println(ant); //la til denne
                  for (int i = 0; i < ant; i++) {
                    tekstfil.println(testtabell[i]);
                  utfil.close();
                } catch (IOException unntak) {
                  JOptionPane.showMessageDialog(null,
                  "Det skjedde en feil ved lagringen!", "FEIL",
                  JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
if (e.getSource() == apne){
              filvelger.showOpenDialog(null);
                try {
                  FileReader innfil = new FileReader(fil);
                  BufferedReader inntekst= new BufferedReader(innfil);
                  "Det skjedde en feil ved åpning av fil!", "FEIL",
Er ikke sikker på hva du mener: "ved hjelp av adressen hente inn det som sto i tabellen". Det du kan gjøre er å lese innholdet i fila ved hjelp av klassene du nevnte. Det du leser inn kan du putte i en ny tabell, hvis du vil.
Denne koden leser første linja fra fila og lagrer det tallet som står på denne linja i variablen tall:
String lest = inntekst.readLine();
int tall = 0;
try {
   tall = Integer.parseInt(lest);
} catch (NumberFormatException e) {
   //Det vi leste var antagelig ikke et tall
Resten av innlesinga kan foregå på en liknende måte, men med en passende arrayplass som mål for det du leser, i steden for tall variablen.
CPL
